[原创] EM35x:高性能ZigBee系统级芯片解决方案
关键词:EM35x ZigBee系统级芯片 32位微处理器 Silabs
时间:2014-12-03 13:30:52       来源:中电网
Silabs公司的EM35x系列是高性能ZigBee/802.15.4系统级芯片(SoC),基于ARM Cortex-M3内核,集成了2.4GHz IEEE 802.15.4无线收发器和32位微处理器、闪存和RAM以及支持网络级调试的功能强大硬件。主要用在智能能源、家庭自动化、工业自动化、建筑物自动化、照明控制以及安全监视和自动化(SMA)。
EM35x和EM358xEmber ZigBee芯片是基于ARM Cortex-M3的,业界领先的ZigBee SoC系列,它具有较好的性能、功耗和代码密度,为紧凑型封装。该EM35x和EM358x系列融合了2.4GHz的IEEE 802.15.4射频收发器,具有32位微处理器、闪存和RAM,具备强大的硬件支持网络级调试功能。它结合ARM工具的强大的生态系统,这些器件和工具,使OEM厂商能够简化开发,并加快上市时间。
图1 EM351/EM357框图
图2 EM351/EM357典型应用电路
EM35x和EM358xSoC,紧密地集成了EmberZNet PRO,是兼容ZigBee的网状网络软件,是市场上热门的ZigBee平台。
EM351和EM357是完全集成的系统级芯片,集成了一个2.4GHz,IEEE 802. 15.4-2003标准的收发器,32位ARM Cortex-M3的微处理器,闪存和RAM内存,以及基于ZigBee的,设计师使用的外围设备系统。
其收发器采用了高效的架构(超出了IEEE802.15.4-2003标准动态范围要求15dB)。其集成的接收信道滤波可以与2.4GHz频谱的其他通信标准共存,如IEEE802.11-2007和Bluetooth,其集成稳压器、VCO、环路滤波器和功放,减少了外部元件数量。其可选的高性能无线模式(增强模式),可通过软件选择,以提高动态范围。
M3微处理器进行了高度优化,具有高性能、低功耗、高效的内存利用率。它包括一个集成的MPU,支持两种不同的运行模式(用户模式、特权模式)。其结构允许网络协议栈从应用程序代码中分离,并可防止限制存储器和寄存器区域的有害的修正,从而,增加了解决方案的稳定性和可靠性。
EM351具有128KB的嵌入式闪存,EM357具有192KB嵌入式闪存。这两款芯片都具有12KB的集成RAM,用于数据和程序存储。EM35x的Ember软件采用一种有效的磨损均衡算法(wear-leveling algorithm),优化了嵌入式闪存的寿命。
查看全文
