CS8726 4X70W四通道D类音频功放IC解决方案
关键词:CS8726 4X70W D类音频功放IC
时间:2025-08-19 12:05:33       来源:中电网
引言
不论是汽车娱乐还是家庭影院系统市场,消费者始终要求有更多的通道和扬声器,每个通道还要能够处理更高的音频功率水平。除了更高的功率,消费者还不断要求改善声音质量,减少失真和噪声,以及通道之间出色的隔离效果。但是,在多通道设计中,通常需要使用多颗功放芯片、这样更多的元件,并占用更大的电路板空间。结果导致外围元件多、应用复杂。
因此,为尽可能减少高性能多通道音频系统的功耗和简化相关的温度管理,电子工程师一直希望借助高效率的多声道D类功放芯片,来简化应用线路,节省PCB面积。深圳市永阜康科技有限公司一直专注于音频领域的耕耘,现在大力推广一款4X70W四通道D类音频功放IC-CS8726E,工作电压4.5V-28V,兼顾2.0/2.1/4.0多声道音频应用,这款器件在顶层设计了散热焊盘,焊盘上连接散热器后在供电电压24V的情况下,最大可以输出4x70W的连续功率.提供了特殊的EFB40封装形式供客户选择,合适的封装尺寸为客户安装散热器件提供了最大的方便,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
CS8726性能特点
输出功率(THD+N=10%)
 VDD = 24V@RL = 4 Ω   THD+N=10%   4x75W
 VDD = 24V@RL = 4 Ω   THD+N=1%    4x62W
VDD = 26V@RL = 4 Ω   THD+N=1%    4x70W
VDD = 28V@RL = 4 Ω   THD+N=1%    4x60W
单电源供电,宽电源电压范围:5V-28V
音频系统带滤波网络,静态电流小于15mA@24V
高可靠性设计:36V耐压设计
单芯片可实现2.0、2.1、4.0等各种音响组合
效率92% @PVCC=26V  RL=8Ω PO=2x20W
良好短路保护和具备自动恢复功能的温度保护
良好的失真和防噗声功能
增强型封装设计:顶层散热焊盘的特殊设计
CS8726应用信息
• CS8726脚位定义图
CS8726管脚说明
查看全文
