Silabs Si828x系列(Si8285和Si8286)SiC FET栅极驱动方案关键词:电源管理SiC FET栅极驱动器 SilabsSi828x
时间:2021-6-25 13:37:11 来源:中电网
Silabs公司的Si828x系列(Si8285和Si8286)是隔离的大电流栅极驱动器ISODrivers,集成了系统安全性和反馈功能.非常适合驱动碳化硅(SiC) FET,功率MOSFET和IGBT,应用逆变器和马达控制的各种应用.Si8285和Si8286隔离栅极驱动器采用Silicon Labs公司的专有硅绝缘技术,支持高达5.0 kVrms耐受电压per UL1577.和其它隔离栅极驱动器技术相比,这种技术具有更高的性能,降低随温度的变化和老化,更好的部分匹配以及优越的共模抑制.器件的输入是互补
Silabs公司的Si828x系列(Si8285和Si8286)是隔离的大电流栅极驱动器ISODrivers,集成了系统安全性和反馈功能.非常适合驱动碳化硅(SiC) FET,功率MOSFET和IGBT,应用逆变器和马达控制的各种应用.Si8285和Si8286隔离栅极驱动器采用Silicon Labs公司的专有硅绝缘技术,支持高达5.0 kVrms耐受电压per UL1577.和其它隔离栅极驱动器技术相比,这种技术具有更高的性能,降低随温度的变化和老化,更好的部分匹配以及优越的共模抑制.器件的输入是互补数字输入,有几种配置.在输出侧Si8285为栅极提供分裂的上拉和下拉引脚.Si8286有单个引脚提供两种功能.专用的DSAT引脚检测去饱和条件,并采用软关断方式立即关断控制方式的驱动器.Si8285还集成了米勒钳位,以保证强势关断功率开关.器件具有CMTI高达125 kV/μs,驱动器侧的电源为30V,超快的短路保护小于 1 μs.满足AEC-Q100规范.工作温度 –40 到125 C.主要用在工业应用如SiC/IGBT/ MOSFET栅极驱动器,工业和再生能逆变器,AC,无刷和DC马达控制,变速马达控制器和隔离开关电源;以及汽车应用如混合和电动汽车,牵引逆变器,车载充电器,电感充电器和DC/DC转换器.本文介绍了Si828x系列主要特性,简化通路框图,多种应用电路和测试电路,以及评估板Si8285/86-EVB主要特性,电路图,材料清单和PCB设计图.
The Si828x (Si8285 and Si8286) are isolated, high current gate drivers with integrated systemsafety and feedback functions. The devices are ideal for driving Silicon Carbide (SiC) FETs,power MOSFETs, and IGBTs used in a wide variety of inverter and motor control applications.
The Si8285 and Si8286 isolated gate drivers utilize Silicon Labs proprietary silicon isolationtechnology, supporting up to 5.0 kVrms withstand voltage per UL1577. This technology enableshigher performance, reduced variation with temperature and age, tighter part-to-partmatching, and superior common-mode rejection compared to other isolated gate driver technologies.
The input to the device is a complementary digital input that can be utilized in several configurations.
The input side of the isolation also has several control and feedback digital signals.
The controller to the device receives information about the driver side ...
