如何在米尔RK3576开发板上板端编译OpenCV并搭建应用
关键词:米尔 RK3576 开发板 OpenCV
时间:2025-08-11 10:25:22       来源:中电网
本文将介绍基于米尔电子MYD-LR3576开发板(米尔基于瑞芯微 RK3576开发板)的板端编译OpenCV及环境搭建方案的开发测试。摘自优秀创作者-短笛君
米尔基于RK3576开发板
RK3576具有如下配置:
4× Cortex-A72(大核,主频最高 2.2GHz) 4× Cortex-A53(小核,主频最高 1.8GHz) NPU(AI加速单元): 独立 NPU,算力典型值 6 TOPS(INT8) 支持 TensorFlow Lite、PyTorch、Caffe 等主流框架的模型加速(需 Rockchip 提供的 RKNN Toolkit 工具链)。
因此,我们可以在米尔RK3576开发板上运行opencv代码,来完成一些视觉内容,充分发挥该板的性能。要先编译opencv需要一些预先的准备工作首先更新软件包并安装必要的依赖:
sudo apt updatesudo apt upgrade -ysudo apt install -y build-essential cmake git pkg-config libgtk-3-devlibavcodec-dev libavformat-dev libswscale-dev libv4l-devlibxvidcore-dev libx264-dev libjpeg-dev libpng-dev libtiff-devgfortran openexr libatlas-base-dev python3-dev python3-numpylibtbb2 libtbb-dev libdc1394-22-dev libopenexr-devlibgstreamer-plugins-base1.0-dev libgstreamer1.0-dev
一、板端编译Opencv最新版本
克隆OpenCV和OpenCV contrib仓库:
主仓库(如果未克隆)
git clone https://github.com/opencv/opencv.gitcd opencvgit checkout <版本号,如4.9.0> # 可选,指定版本
contrib仓库(你已克隆)..
查看全文
