基于米尔全志T536开发板的多协议物联网关的方案测试
关键词:米尔全志T536全志T536开发板全志T536核心板
时间:2025-6-20 09:19:08      来源:中电网
前两次已经成功的搭建了开发板的网络和开发环境,登录开发板和网络连接上开发板,并登录到开发板进行相关的操作,并且能够顺利的进行C/C++开发。
米尔基于全志T536开发板
为了充分的应用该开发板,结合T536处理器的特点,这里进一步的进行软件开发,充分利用开发板的硬件资源,完成业务产品的需求。这里以物联网多协议网关应用为研究为目的,首先建立基础的从各个硬件设读取硬件端口的数据,并且通过SOCKET由网络收发的过程。在一般开发物联网网关时可以采用MQTT,MODBUS等协议库,作为标准的通讯,来解决硬件型号采集和对TCP/IP网络发送的过程。但有些业务则需要专有的通信协议来进行通讯,比如TCP、IP或者UDP的方式进行物连信号的网络收发。
在米尔官方的资料中已经提供了全套的开发资料,可以参考开发板的资料,来搭建所需要的开发环境。开发资料中提供了系统固化镜像、Bootloader源码、内核驱动源码,以及丰富的Demo程序,阅读资料有助于快速的构建开发环境,这里将开始进行验证和测试。
主机硬件端口读取
在T536上支持了丰富的端口并且开发板上做了型号的隔离,非常适合工业物联网型号采集和控制。首先查看一下开发板的端口硬件资源:
开发板的物联网接口资源丰富,它引出2路RS485、1路RS232、2路CAN、3路Ethernet、5路USB、Local Bus等通信接口,同时引出LVDS,HP OUT/MIC IN等音视频多媒体接口,内置2TOPS NPU、8M@30fps ISP,并支持4K@25fps H.264视频编码。
这里首先进行读取RS232和485端口数据,这里设计可配置的数据参数读物方式,端口配置保存在板子用户目录下。
端口配置文件
通过使用端口配置,可以方便的在实施时配置与业务对应的参数,符合应用场景。这样不必修改程序即可投入使用,这里配置端口文件如下
进程间通讯程序RPC
为了使读取的数据,能多重的使用,这里使用多线程的方式,其中一个线程负责读取线程,并把读取的数据压入系统的队列中。另外一个线程则可以检查和处理数,比如对数据做异常值检查,对数据做平滑,抽稀...
