关键词:HMC792LP4E DC 6GHz 数字衰减器 Hittite
时间:2010-04-12 09:50:53 作者:Hittite 来源:中电网
Hittite公司的HMC792LP4E是一个宽带6位GaAs IC数字衰减器,采用低成本的无铅SMT封装。该通用数字衰减器集成了片外交流接地电容器,实现了接近DC的运行,使其适用于各种RF和IF应用。
双模式控制接口兼容CMOS/TTL,可接受一个3线串行输入或者一个6位并行代码。HMC792LP4E还具有用户自定义的开机状态以及一个用于串联Hittite串行控制组件的输出端口。HMC792LP4E采用满足RoHS要求的4mm×4mm QFN无铅封装,无需外部匹配组件。
HMC792LP4E主要特性
• 0.25dB LSB步进到15.75dB
• 开机状态选择
• 高输入IP3:+55dBm
• 低插入损耗:2.0GHz时为1.8dB
• 兼容TTL/CMOS、串行、并行或者闭锁并行控制
• 典型值为±0.2dB的阶跃误差
• 单个+3V或+5V的电源
• 24引脚 4mm×4mm SMT封装
图1 HMC792LP4E功能方框图
图2 HMC792LP4E应用电路
表1 评估板PCB 118853材料列表
HMC792LP4E典型应用
• 蜂窝/3G基础设备
• WiBro/WiMAX/4G
• 微波无线电和VSAT
• 测试设备和传感器
• IF和RF应用
图3 HMC792LP4E评估板PCB布局图
针对频率低于700MHz的应用,建议使用ACG电容C4、C5和C6。对于频率大于700MHz的应用,无论是否使用ACG电容,HMC792LP4E的性能相差不大。
更多详情,敬请浏览:
http://solution.eccn.com
GEC..
分享到:
