ACM6252 单相正弦波/方波(BLDC)直流无刷电机驱动IC解决方案
关键词:ACM6252单相无刷电机驱动IC霍尔传感器
时间:2023-12-19 10:43:31      来源:中电网
无刷直流电机是在有刷直流电动机的基础上发展来的,具有无极调速、调速范围广、过载能力强、线性度好、寿命长、体积小、重量轻、出力大等优点,解决了有刷电机存在的一系列问题,广泛应用于工业设备、仪器仪表、家用电器、机器人、医疗设备等各个领域。由于无刷电机没有电刷进行自动换向,因此需要使用电子换向器进行换向。无刷直流电机驱动器实现的就是这个电子换向器的功能。
作者:深圳市永阜康科技有限公司 梁雄
引言
主流的无刷直流电机的控制方式目前主要有三种:方波控制(也称为梯形波控制、120°控制、6步换向控制)和正弦波控制、FOC(又称为矢量变频、磁场矢量定向控制)。深圳市永阜康科技有限公司现在大力推广一颗单相正弦波/方波直流无刷电机驱动IC-ACM6252. 工作电压3.1V-18V、工作电流1.2A, 可覆盖大多数中小功率(<1A)的风机、泵机类应用。
产品介绍
ACM6252是一款外置霍尔传感器的单相无刷电机驱动IC。内部集成电机控制算法和电流检测,能够基于霍尔信号控制单相无刷电机静音/ 高效旋转。内部集成4 颗小于500mΩ 的 MOS保证1.2A电流输出的情况下优异的热性能。TSSOP-16封装,管脚兼容APX9230/M8121;外围极其简单,不到10个阻容
产品性能
• TSSOP- 16封装
• 供电电压范围:3.1V–18V
• 输出电流:1.2A
• 内部集成Power FET导通电阻:500mΩ LS, 500mΩ HS
• 速度曲线 ( 多段斜率可选/ 最小转速/ 最高转速 均可调整)
• 软起动方式,无启动电流过充
• 正弦波或者方波驱动,用户可配置
• 灵活的速度控制方式(客户可选):
  模拟电压
  PWM(占空比或者频率)
• 丰富的保护机制:MOS过流电机堵转,电压过冲,过温,欠压/ 过压
• 极简外围:最简仅需4个阻容
ACM6252应用信息
1、ACM6252脚位图
2、ACM6252管脚说明
3、ACM6252 DEMO板原理图
4、ACM6252 DEMO板PCB顶层设计图
5、ACM6252 DEMO板PCB底层设计图
6、ACM6252 DEMO板贴片图
7、ACM6252 DEMO板物料清单
