该系列 DC/DC 转换器接受 200-1500VDC 的宽输入范围,为系统中的监控和控制电路提供 24V、12V 和 5V 的标准输出电压。与交流电源或电池电源相比,PVxx-29Bxx 简化了接线设计,降低了系统制造和维护成本。该转换器还具有多种保护功能,可在发生故障时提高系统安全性。
2015年巴黎气候大会达成了对各方具有法律约束力、切实可行的碳减排协议,进一步推动了光伏产业、风电等绿色新能源技术的发展和普及。 2015年,中国通过了经济社会发展“十三五”规划,其中包括光伏发电市场持续发展规划,目标是建设更多光伏发电设施,装机容量达到150吉瓦。随着国内外政策的支持、市场的要求以及能源互联网的发展,光伏发电将规模不断扩大,控制更加智能化,有利于降低光伏成本、促进技术创新和发展。更新产业。
光伏发电系统
图1:光伏发电系统
光伏发电行业的共同目标是创造一种成本更低、效率更高的清洁能源。目前,光伏发电系统都是基于1000Vdc输入的设计。然而,如果系统能够接受更高的电压输入,则可以降低线路损耗,从而可以额外提高1.5%~2.0%的效率。 GTM的市场研究预计,2016年1500Vdc光伏发电系统将占需求的9%,相当于4.6GW。因此,1500Vdc光伏发电系统必然成为电力行业的发展趋势。
光伏发电系统的基本结构及要求
光伏发电系统由太阳能电池板、汇流箱、直流配电柜、逆变器和升压变压器组成(图1:光伏发电系统)。在该系统中,为了减少太阳能电池板阵列与逆变器之间的接线,阵列按组搭建,并联后进入太阳能汇流器,然后通过直流柜向太阳能提供直流电。逆变器然后并入电网。
不同地区、季节、时间的阳光照射下,太阳能电池板阵列的输出电压有很大差异。而太阳能汇流器需要检测每组太阳能电池板阵列的电压、电流、功率和防雷情况,并实现故障报警、定位和通信等功能。太阳能逆变器在将直流电转换为交流电的同时,需要检测电压、电流并驱动控制板。
由于太阳能电池板阵列输出通常高于1kv,常规电源模块无法接受高压线的电压作为输入,如果采用外部电源驱动太阳能汇流器和逆变器多个检测单元的方案,工作电压不稳定,可能会出现接线和单一短路问题,导致整个检测系统断电。
因此,光伏发电系统设备应考虑电源的以下因素:
分享到:
