聚焦最高供电能力240W的USB的供电参考设计方案
关键词:USB供电 Arrow USB Type-C 微控制器
时间:2024-8-1 15:48:03      来源:中电网
USB供电标准(PD)在不断发展。最近的USB供电规范3.2支持高达240瓦(48V,5A)的拉电流和灌电流功率。本文将讨论USB供电的主要趋势,探索为何在2024年实施USB-C不再视为一种创新,而只是一种采用新设计保持竞争力的良好方案。最后,本文将概述支持240瓦的拉电流和灌电流方案,这种方案采用了英飞凌的初级侧和次级侧控制器、EZ-PD™ PMG1高压微控制器、集成USB-C供电和英飞凌CoolGaN™ 功率晶体管。
原作者:
Anand Kannan,anand.kannan@infineon.com
Alexander Guba,alexander.guba@arrow.com
目前,USB是一组公认的消费品和汽车应用标准,并快速扩展到工业和电动车部门。1996年诞生的USB 1.0是第一个USB官方版本,支持最大1.5 Mbps的数据传输,最高2.5瓦供电,现在USB已经发展到令人难以置信的水平,可通过单根USB-C线缆支持80 Gbps的数据传输和240瓦供电。即使如此,最近的一次会展上,艾睿电子的展台前还是有超过半数的参观者了解到USB标准已经支持240瓦后,显得非常惊讶。
USB Type-C接口
让我们深入了解USB Type-C标准接口的详细情况。这种接口的最大优势是其对称设计,因此可以不考虑插入方向——两面插入都可以。这种接口支持高达240瓦供电,兼容HDMI、DisplayPort、雷电协议,还可通过备用模式(Alt Mode)支持其他协议。这些特点对工业产生巨大的影响。
观察图1的公头引脚,CC1和CC2脚——也称为线缆配置引脚——用于控制方向并确定其作用:下行端口(DFP)用于拉电流,上行端口(UFP)用于灌电流,双端口(DRP)同时用于拉电流和灌电流。CC引脚的另一个功能是在协商拉电流和灌电流之间的供电连接时,加快数据传输。
注意有4对差分对,标记为RX/TX,用于USB    5Gbps或更高的传输速度,启用USB 3.1时将采用这几个引脚。以上引线在全双工模式下运行,而2对传统引脚D+/D-位于中心,在半双工模式下运行。标记为SBU(边带使用)的引脚用于备用模式(Alt Modes),比如DisplayPort或Thunderbolt下的视频输出。VBUS引脚用于提供高达240瓦的供电。全部4个外部接地引脚(GND)用于接地。USB-C接口在高传输速率和高功率供电下,必须正确接地。
USB供电规范
深入探讨USB供电标准的话,如前所述,初版的USB标准只允许VBUS提供2.5瓦的最大功率(5V,500mA)。到了USB 3.0,...
