关键词:大联大世平集团 NXP S32K118 MC33774芯片 电池监控单元(CMU)
时间:2024-07-16 12:55:56 来源:中电网
2024年7月16日,致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于恩智浦(NXP)S32K118和MC33774芯片的电池监控单元(CMU)方案。
图示1-大联大世平基于NXP产品的电池监控单元(CMU)方案的展示板图
随着全球对可再生能源的利用日益加深,储能系统作为平衡能源供需、提高能源利用效率的关键技术,其重要性愈发凸显。为满足不断增长的新能源需求,大联大世平基于NXP S32K118和MC33774芯片推出电池监控单元(CMU)方案。该方案具有精确的电芯检测和保护功能,能够为储能高压电池管理系统的稳定运行提供保障。
图示2-大联大世平基于NXP产品的电池监控单元(CMU)方案的场景应用图
本方案选用NXP旗下专为通用汽车和高可靠性工业应用设计的S32K118 MCU作为主控。该MCU通过AEC-Q100规格认证,其采用Arm Cortex M0+ 内核,主频为48MHz,并具有25KB SRAM和256KB Flash,能够满足系统对数据处理和存储的需求。
在电池监测和保护方面,方案搭载NXP MC33774芯片,该芯片支持4~18串电池监测,能够进行高精度的电压、温度和电流测量,电芯电压检测精度可达±0.8mV,测量误差小于2mV。此外,MC33774还具备车载无源电池平衡功能,通过自动选择最佳平衡序列,有效提高电池组的整体效率和使用寿命。
图示3-大联大世平基于NXP产品的电池监控单元(CMU)方案的方块图
除此之外,方案还采用NXP的CAN高速收发器TJA1043、Molex旗下高性能连接器501876-1041、SGMICRO的同步降压转换器SGM61412、纳芯微通用数字隔离器NSI8241C以及onsemi的EEPROM CAT24C512,通过这些高性能的产品,本方案可确保储能系统的安全、高效和长期运行。在全球能源转型的关键时刻,大联大将继续携手原厂推动可再生能源的利用,为实现可持续发展做出积极贡献。
核心技术优势:
• 支持CAN-BUS架构,CAN FD速率高达5Mbit/s;
• 电芯电压检测精度可达±0.8mV,考虑到PCB差异误差可在±2mV范围内;
• 单颗MC33774深度睡眠功耗低至15μA;
• 拥有I2C主设备接口,可以控制片外EEPROM等从设备。
方案规格:
分享到:
