车载eCall系统音频应用解决方案
关键词:eCall 音频放大器 AW836xxTSR-Q1
时间:2023-12-13 10:19:51      来源:艾为之家
AB类音频放大器是线性放大器,不产生电磁干扰(EMI)并且不需要许多外部电子设备成分(比如电感电容组成的滤波网络)。然而,AB类的效率非常低,从而系统设计时需要额外考虑散热问题,这意味着在eCall 系统中,备用电池的充电大部分会作为热量被浪费掉。
eCall系统简介
eCall(emergency Call,eCall,也常常叫作“紧急救援”)系统是欧洲推动的一项技术开发计划,旨在为发生碰撞的驾车者提供快速援助的解决方案。eCall使用移动电话和卫星定位功能,在发生交通事故后,将与最近的救援中心(如中国的122、欧盟的112)建立电话连接,除语音连接之外,车载eCall系统还会上报、传输事故地点、事故类型和车辆信息等。
2018年4月,欧洲议会通过立法,要求所有新车配备eCall,联合国和俄罗斯ERA-GLONASS也在推行相关政策。欧洲eCall标准规定系统需要维持十余分钟的语音通话,之后至少保持60分钟的网络连接,以便紧急服务人员给司机回电。
图1:车载紧急呼叫操作按钮
图2:系统框图
eCall系统音频应用
图3:eCall系统简化框图
图3为eCall单元简化框图,从图中我们可以看到:
1. 正常的应用系统由车载电平供电,当发生事故且车载电平无法正常工作时,系统将启用备用电池为系统供电。
2. eCall触发可以是司机或者乘车人员通过菜单形式进行主动呼叫,但考虑到车辆意外情况的不确定性,系统还可以自动识别车辆损坏情况进行呼叫。
3. 音频信号的采集端和输出端通常组合成单个编解码器,包括1个模数转换器 (ADC) 和1个数模转换器(DAC)。由于音频信号路径将通过电话将驾驶员连接到紧急服务,多数系统总共只需要一个通道(一个麦克风、一个ADC、一个DAC、一个放大器和一个扬声器)。
4. 在某些情况下可能不需要编解码器,例如当数字麦克风直接连接到微处理器,音频信号路径使用数字输入D类放大器,但这样成本可能较贵且实现抗噪性难度也将会增大。
对于音频供放的选择,eCall汽车系统设计主要有两种选择:AB类或D类,分别叙述如下:
1. AB类音频放大器
AB类音频放大器是线性放大器,不产生电磁干扰(EMI)并且不需要许多外部电子设备成分(比如电感电容组成的滤波网络)。然而,AB类的效率非常低,从而系统设计时需要额外考虑散热问题,这意味着在eCall 系统中,备用电池的充电大部分会作为热量被浪费掉。这种低效率的代价是非常高的成本,因为许多eCall系统要求紧急服务人员和司机之间有10-20分钟的“通话时间”。使用 AB 类放大器的系统将需要额外的电池来满足此要求,这将导致电池成本的上升。
2. D类音频放大...
