[原创]On Semi NFAQ1060L33TIPM 1kW马达驱动方案
关键词:工业控制 马达驱动 智能功率模块(IPM) PMSM BLDC On Semi NFAQ1060L33TIPM
时间:2020-12-16 13:05:49       来源:中电网
On Semi公司的NFAQ1060L33T是全集成的反向的功率级(IPM),包括了高压驱动器,六个IGBT和温度传感器,适合于驱动永磁同步马达(PMSM),无刷DC(BLDC)马达和异步马达.IGBT配置成3相桥接,有单独的用于下腿的发射极连接,以便选择控制算法是有最大限度的灵活性.功率级具有全范围的保护功能,包括交叉导通保护,外部关断和欠压锁住等功能.连接到过流保护电路的内部比较器和基准允许设计者设定过流的保护水平. NFAQ1060L33T是集成了驱动器的三相10A/600V IGBT 模块,采用紧凑的29.6 mm x 18.2 mm双列直插封装,内置了欠压保护,ITRIP输入能关断所有的IGBT,集成了自举二极管和电阻,温度传感器适用于温度测量,具有关断引脚,器件符合UL1557证书(文件号E339285).主要用在工业泵,工业风扇,工业自动化和家用电器.本文介绍了NFAQ1060L33T主要特性,功能框图和简化框图,应用电路图以及评估板SECO−1KW−MCTRL−GEVB主要特性和主要指标,电路图以及850W智能功率模块演示板的电路图,材料清单和PCB设计图.
Compact Intelligent Power Module (IPM) Motor Control Development Kit (MDK) 1 kW
查看全文
