IR IRMCF343高性能1500W马达控制解决方案
关键词:工业控制 马达控制
时间:2012-08-09 09:34:30       作者:IR       来源:IRMCF343
IR 公司的IRMCF343是高性能基于RAM的马达控制,对于高端变频电器马达控制具有低成本和高性能的优势.IRMCF343集成了两个计算引擎:一个是用于无传感器永磁马达控制的运动控制引擎(MCETM),另一个是8位高速MCU(8051).晶振频率最大为60MHz,内部时钟最大为128MHz,无传感器控制计算时间典型为11us,MCETM计算数据范围16位.本文介绍了IRMCF343性能优势和主要特性,方框图和典型应用框图,以及1700W IRMCS3043马达驱动平台主要特性和性能指标与IRMCS3043参考设计套件.
IRMCF343 is a high performance RAM based motion control IC designed primarily for appliance applications. IRMCF343 is designed to achieve low cost and high performance control solutions for advanced inverterized appliance motor control.
查看全文
