关键词:智能功率模块(IPM) 马达控制 On Semi NFAQ1060L36T
时间:2021-10-26 15:21:09 来源:中电网
On Semi公司的NFAQ1060L36T是全集成的逆变器功率级,包括一个高压驱动器,六个IGBT和温度调节器,适合于驱动永磁同步马达(PMSM),无刷DC(BLDC)马达和AC异步马达.IGBT配置成三相桥式,其单独的发射极连接用于更低的腿,在选择控制算法时有最大的灵活性.功率级具有全特性的保护功能,包括交叉导通保护,外部关断和欠压锁住功能.连接到过流保护电路的内部比较器和基准电压允许设计者设定过流保护等级.三相10A/600V IGBT模块具有集成的驱动器.器件采用紧凑的29.6 mm x 18.2 mm双列直插式封装,ITRIP输入关断所有的IGBT.器件集成了自举二极管和电阻,温度传感器用于衬底温度测量,具有关断引脚,满足UL1557规范(文号: E339285).主要用在工业泵,工业风扇,工业自动化和家用电器.本文介绍了NFAQ1060L36T主要特性,功能框图和简化框图,应用电路图以及1kW马达控制开发板(MDK)SECO−1KW−MCTRL−GEVB主要特性和主要指标,框图,电路图,材料清单和PCB设计图.
Compact Intelligent Power Module (IPM) Motor Control Development Kit (MDK) 1 kW
..分享到:
