C8051F99x:低功耗、高灵敏度容性触摸解决方案
关键词:C8051F99x 电容感应 MCU
时间:2010-09-16 14:23:12       来源:C8051F99x
Silicon Labs公司的QuickSense C8051F99x系列电容感应MCU为电容按键、滑条、滚轮和电容性接近传感应用提供低功耗、高灵敏度的触摸传感解决方案。该系列器件架构于通用的C8051F9xx平台,具有150µA/MHz的运行模式和多个低至10nA的睡眠模式。C8051F99x带有最多14个电容性感应输入和1个充电计时硬件电容数字转换器,实现了出色的触摸灵敏度、速度以及超低功耗。该器件采用3mm×3mm的QFN20封装。
图1 C8051F99x方框图
C8051F99x系列主要特性
• 电容数字转换器
- 支持按键、滑条、滚轮和电容接近感应
- 每个通道的转换时间为40μs
- 16位分辨率
- 最多14个输入通道
- 自动积累最多64×样本
• 超低功耗
- 在25MHz时,1.8V~36.V范围内的工作电流为150μA/MHz
- 10nA睡眠电流,可记忆数据,BOD失效
- 50nA睡眠电流,可记忆数据,BOD失效
- 带有smaRTClock(内部振荡器)的300nA睡眠电流
- 带有smaRTClock(外部石英)的600nA睡眠电流
- 从睡眠模式激活的时间为2μs
• 1.8V到3.6V的供电电压
- 内置欠压探测器
- 片上LDO稳压器用于内核供电
• 模数转换器
- 75ksps,带有12位分辨率(F990/6)
- 330ksps,带有8位分辨率
- 最多10通道
- 自动触发模式,带有16位平均累加器
- VREF来自于外部引脚、VDD或者内部稳压器
- 内置温度传感器
• 内部6位电流参考
- 2个域:源、漏极能力
- 通过PWM插值电容器可实现最多14位分辨率
• 比较器
- 可编程磁滞和响应时间
- 可配置为中断或重置源
- 低电流(< 0.4 μA)
• 开发套件:C8051F996DK
• 高速8051 μC内核
- 管道式指令结构;在1到2个时钟周期内执行70%的指令
- 25MIPS的峰值通过量,带有25MHz时钟
- 扩展的中断处理程序
查看全文
