A5303:新标准3V光电烟雾检测方案
关键词:Allegro A5303 BiCMOS 光电烟雾检测
时间:2010-09-16 14:16:57       来源:A5303
Allegro公司的A5303是低功耗BiCMOS光电烟雾检测电路,具有超低的待机电流,工作寿命长达10年,且电池价格低廉。该设备可以同一个红外光腔共同使用,检测烟雾颗粒散射出的光。由于具备联网功能,因而元件之间相互连接,当一个元件检测到烟雾时,所有元件都会发出警报。器件中集成了多项专用功能,能够简化探测器的校准和测试。
可变增益光放大器可以同一对红外发射器-探测器对直接连接。放大器的增益水平由两个外部电容决定,而内部则根据工作模式来决定。在待机和计时模式下,采用低增益。在本地告警过程中,该低增益被增加大约45%,从而提供磁滞。在按钮测试中采用高增益,可以在待机过程中周期性监测腔敏感度。
内部振荡器和定时电路每10秒钟只有100μs的时间用于烟雾检测,从而将待机功耗降至最低。器件集成了专门的三阶加速传感架构,从而在最短时间内告警,同时减小误触发。周期性监控腔敏感度,如果出现连续两个周期的敏感度降低,就将触发告警信号。
A5303采用薄型20引脚TSSOP无铅封装(0.65mm引脚间距)。
A5303主要特性和优势
• 低平均待机电流确保10年的电池寿命
• 2.3V到5.5V工作电压
• 内部互联选项
• 逻辑输出用于控制外部声音IC
• 低电池电量检测和告警
• 三重喇叭啁啾用于区分腔告警
• 上电复位(POR)
• I/O口数字滤波器具有抗噪声性
• 定时器(安静)模式用于缩短传感周期
• 内置电路降低误触发
• 所有引脚处具有ESD保护
• 颞角模式,符合UL217、NFPA72、ISO8201标准要求
• 闭锁报警指示灯指示发出告警的器件
图1 A5303典型应用电路
更多详情,敬请浏览:
http://solution.eccn.com/solution_2010080309451912.htm
GEC..
查看全文
