Microchip 公司的PIC18F46J50系列是低电压通用串行总线(USB)单片机产品系列, 具有出色的计算性能以及丰富的功能集,性价比极高,是许多高性能、低成本应用的理想选择。本文介绍了PIC18F46J50系列主要特性, PIC18F2XJ50(28 引脚)和PIC18F4XJ50(44 引脚)框图,PIC18F MPLAB入门开发套件主要特性, 应用方框图和编程器/调试器方框图,以及MPLAB入门开发套件的详细电路图.
PIC18F46J50 系列数据手册
本系列是新面世的低电压通用串行总线(USB)单片机产品系列,在保留所有PIC18 单片机的主要传统优点(即出色的计算性能以及丰富的功能集)的同时,性价比极高。这些特性使得PIC18F46J50 系列成为许多高性能、低成本应用的理想选择。
单片机特性:
• 最大容许输入电压为5.5V(仅用作数字功能的引脚)
• 低功耗、高速CMOS 闪存技术
• 其架构有利于C 编译器进行优化,便于生成可重入代码
• 功耗管理特性:
- 运行:CPU 工作,外设工作, SRAM 工作
- 空闲:CPU 不工作,外设工作, SRAM 工作
- 休眠:CPU 不工作,外设不工作, SRAM 工作
- 深度休眠:CPU 不工作,外设不工作,SRAM不工作,消耗电流典型值为100 nA
• 中断优先级
• 可在软件控制下自编程
• 8 x 8 单周期硬件乘法器
• 扩展型看门狗定时器(Watchdog Timer, WDT):
- 可编程周期从4 ms 到131s
• 通过两个引脚进行单电源在线串行编程(In-Circuit Serial Programming™,ICSP™)
• 通过两个引脚进行带有3 个断点的在线调试(In-Circuit Debug,ICD)
• 工作电压范围为2.0V 到3.6V
• 片上2.5V 稳压器
• 闪存程序存储器至少可承受10,000 次擦写并具有最少20 年的数据保存时间
通用串行总线(Universal Serial Bus,USB)特性:
• 符合USB V2.0 规范
• 全速(12 Mbps)和低速(1.5 Mbps)工作
分享到:
