关键词:电源管理 USB Type-C Maxim MAX77787
时间:2022-05-19 15:49:47 来源:中电网
Maxim公司的MAX77787是 3.15A USB Type-C带JEITA的自动充电器,用于1节锂电池/磷酸铁锂电池.快速充电电流和端电压很容易通过电阻配置.器件工作在输入电压从4.5V到13.4V,最大输入电流限制为3A.器件具有自适应输入电流限制(AICL)功能,通过降低输入电流来调整输入电压以防止弱适配器电压折叠的或向后折叠. USB Type-C配置通路(CC)检测引脚能自动检测USB Type-C功率源和输入电流极限配置而不需要任何的软件控制,只要USB插入了.集成电路还集成了BC1.2和采用D+和D-引脚的专有的适配器检测.器件有高达16V的保护,13.4V最大输入工作电压,3.15A最大充电电流,6A放电电流保护,不需要固件或通信,集成了用于USB Type-C的CC检测,集成了用于以前SDP,DCP,CDP和DCD暂停的BC1.2检测,集成了用于通用专用充电器类型的USB检测,器件具有自动输入电流限制配置,输入电压具有自适应输入电流限制(AICL)的调整.5.1V,1.5A OTG模式和BYP反向增压.采用 2.758mm x 2.758mm 6 x 6 WLP封装.主要用在移动POS(mPOS)终端,手持医疗设备,无线耳机,GPS跟踪,可穿戴设备的充电支架,电源组和移动路由器.本文介绍了MAX77787主要优势和特性,简化框图和功能框图, 典型应用电路图以及评估板MAX77787 EVK主要优势和特性,电路图,材料清单和PCB设计图.
The MAX77787 is a standalone, 3.15A charger with integrated USB Type-C® CC detection and reverse-boost capability. The fast-charge current and termination voltage is easily configured with resistors. The IC operates with an input voltage of 4.5V to 13.4V and has a maximum input current limit of 3A. The IC also implements the adaptive input current limit (AICL) function that regulates the input voltage by reducing input current to prevent the voltage of a weak adapter from collapsing or folding back.
..分享到:
