Microchip dsPIC33CK64MC105 16位数字信号控制器解决方案
关键词:电源管理DC/DC转换器DC/AC转换器马达控制 Microchip dsPIC33CK64MC105
时间:2022-5-18 16:40:29      来源:中电网
Microchip公司的 dsPIC33CK64MC105系列是16位数字信号控制器,集成了高速ADC,运算放大器,比较器和高分辨率PWM. dsPIC33CK64MC105系列CPU具有16位哈佛架构和增强指令集,包括特别支持数字信号处理(DSP).CPU有24位可变长度操作码字段指令字.程序计数器(PC)是23位居宽和地址高达4Mx24位用户程序存储器空间.指令预取机制有助于维持吞吐量并提供可预测的执行.
Microchip公司的 dsPIC33CK64MC105系列是16位数字信号控制器,集成了高速ADC,运算放大器,比较器和高分辨率PWM. dsPIC33CK64MC105系列CPU具有16位哈佛架构和增强指令集,包括特别支持数字信号处理(DSP).CPU有24位可变长度操作码字段指令字.程序计数器(PC)是23位居宽和地址高达4Mx24位用户程序存储器空间.指令预取机制有助于维持吞吐量并提供可预测的执行.大多数指令在单周期有效执行速率执行,除了指令改变程序流程,双字传送指令(MOV.D),PSV存取和表格指令. 免费的程序循环构造采用DO和REPEAT指令支持,两者在任何点都是可中断的.主要用在功率因素修正(PFC)如交错PFC,临界导通PFC和无桥梁PFC;DC/DC转换器如降压,升压,正激,反激,推挽,半/全桥,相移全桥和谐振转换器;DC/AC转换器如半/全桥逆变器,谐振逆变器;马达控制如BLDC,PMSM,SR,ACIM马达.本文介绍了dsPIC33CK64MC105系列产品主要特性,框图,有刷DC马达,步进马达,BLDC马达应用框图,以及CPU框图以及高性能电动滑板BLDC马达驱动器参考设计主要特性,框图以及电路图,材料清单和PCB设计图.
16-Bit Digital Signal Controllers with High-Speed ADC, Op Amps, Comparators and High-Resolution PWM
The dsPIC33CK64MC105 family CPU has a 16-bit (data) modified Harvard architecture with an enhanced instruction set, including significant support for Digital Signal Processing (DSP). The CPU has a 24-bit instruction word with a variable length opcode field. The Program Counter (PC) is 23 bits wide and addresses up to 4M x 24 bits of user program memory space.
An instruction prefetch mechanism helps maintain throughput and provides predictable execution. Most instructions execute in a single-cycle effective execution rate, with the exception of instructions that change the program flow, the double-word move (MOV.D)
instruction, PSV accesses and the table instructions.
Overhead-free program loop constructs are supported using the DO and REPEAT instructions, both of which are interruptible at any point.
dsPIC33CK64MC105系列主要特性:
Operating Conditions
• 3.0V to 3.6V: -40°C to +125°C, DC to 100 MIPS
• 3.0V to 3.6V: -40°C to +150°C, DC to ...
  • 主 题:人形机器人中的电源供应方案介绍
  • 时 间:2026年6月15日
  • 公 司:Texas Instruments
