关键词:马达驱动 三相逆变器 BLDC Power Integrations BridgeSwitch
时间:2022-08-29 12:14:14 来源:中电网
Power Integrations公司的BridgeSwitch™系列极大简化了应于用单相或多相PM电机及BLDC电机驱动的高压逆变器的开发和生产,完全集成的半桥集效率可达98%,无需采用额定连续RMS电流的外部散热片; 集成了半偏置供电的下管和上管驱动器,无需辅助电源. 内置的电机过流保护可增强安全性和可靠性.器件集成了两个高压N沟道功率FREDFET,并且下管和上管驱动器采用一个小型封装.内部功率FREDFET采用适合硬开关逆变器驱动器的超软超快速二极管.两个驱动器均采用自供电,无需外部辅助电源. BridgeSwitch可提供独特的瞬态相电流输出信号,简化无传感器控制方案的实现. BridgeSwitch提供内部故障保护功能和外部系统级监测.内部故障保护包括为两个FREDFET提供逐周期电流限流点以及两级热过载保护. 外系统级监测包括提供四个欠压级别和一个过压级别的直流母线监测,以及对NTC等外部传感器进行驱动.双向母线式单线状态接口可报告监测到的状态变化.主要用在两相或三相高压PM和BLDC电机驱动器,可达400 W的典型逆变器输出功率,包括洗碗机和冰箱在内的家电和高效率空调中的冷凝器风扇.本文介绍了BridgeSwitch系列产品主要亮点, 功能框图(BRD126X), 采用BRD1265C三相逆变器DER-654案例电路图以及采用BridgeSwitch马达驱动器和LinkSwitch-TN2 400W三相逆变器参考设计DER-870主要指标和特性,电路图,材料清单和PCB设计图.
The BridgeSwitch™ family of integrated half-bridges dramatically simplifies the development and production of high-voltage inverter driven 1 or 3-phase PM or BLDC motor drives. It incorporates two high-voltage N-channel power FREDFETs with low and high-side drivers in a single small-outline package. The internal power FREDFETs offer
ultra-soft and ultrafast diodes ideally suited for hard switched inverter drives. Both drivers are self-supplied eliminating the need for an external auxiliary ..
分享到:
