时间:2022-06-09 14:32:07 来源:中电网
TI公司的MCT8316A 40V(最大) 8A(峰值)无传感器梯形控制的3相BLDC马达驱动器,用于需要高速工作(高速3kHz)或非常快起动时间(<50ms)的12V到24V和高达8A峰值电流的无刷DC马达. MCT8316A集成了具有最大电压40V和非常低95 m (高边+低边) RDS(ON)的三个1/2 H桥.可调整降压稳压器和LDO的功率管理特性产生用于器件的3.3V或5.0V电压轨,并能来给外部电路供电.无传感器梯形控制通过寄存器设定(MCT8316AV)或硬件引脚(MCT8316AT)是高度可配置的,从马达起动行为到闭环工作.寄存器设定能存储在非易失EEPROM,一当配置完成就能允许器件单独工作. MCT8316A允许高水平的监测.算法上任何变化能被显示,并通过两个12位DAC作为模拟输出观测到.这些特性提供有效方法来调整速度回路和马达加速度.器件通过PWM输入,模拟电压,频率输入或I2C指令来接收速度指令.器件的保护特性包括电源欠压锁住(UVLO),电荷泵欠压锁住(CPUV),过流保护(OCP),AVDD欠压锁住(AVDD_UV),降压稳压器锁住UVLO,马达锁住检测和超温告警与关断(OTW和TSD).故障事件在nFAULT引脚指示,详细故障信息可在寄存器找到.主要用在BLDC马达模块,机器人真空吸尘电机,摩托车燃油泵,设备风扇和泵,汽车风扇和鼓风机,医用无创呼吸机(CPAP)鼓风机.本文介绍了MCT8316A主要特性,简化电路,功能框图, BLDC马达换向的主动退磁电路以及基本应用电路以及评估模块MCT8316AEVM主要特性和电路图.
分享到:
