[原创]ST VN9D30Q100F带24位SPI接口六路高边驱动器解决方案
关键词:汽车电子 驱动器 ST VN9D30Q100F
时间:2021-10-25 13:58:01       来源:中电网
ST公司的VN9D30Q100F是采用ST公司的VIPower带24位SPI接口六路高边驱动器,主要是用来驱动直接连接到地的电阻或电感负载.器件还保护VCC引脚的瞬变电压.其编程,控制和诊断都是通过SPI总线来实现.每一路的数字电流检测反馈通过集成的0.1% FSR的10位ADC来提供.专用的调整比特位用来调整ADC的基准电流.通过SPI或2个OTP直接输入可控制6个输出.在关断条件下器件还检测开路负载.实时诊断通过SPI总线进行(开路,输出对VCC短路,超温,通信误差,功率受限或开关关断).输出电流限制保护过负载下的器件.器件能限制耗散功率到安全水平,直到热关断.热关断能进行配置.器件满足AEC-Q100规范.极低的电压工作可用于深度冷起动应用(和LV124兼容),24位ST-SPI用于全部诊断和数字电流检测反馈.集成的10为ADC用来数字电流检测,集成的PWM引擎具有单独的相移和频率发生(对每一路).器件具有先进的跛行回家功能,以及非常低的待机电流.器件具有最佳的电磁发射和非常低的电磁敏感性.主要用在汽车电阻,电感和电容负载.本文介绍了VN9D30Q100F主要特性,框图,应用电路图及其应用电路元件数值,以及评估板EV-VN9D30Q100F主要特性和电路图.
6-channel high-side driver with 24-bit SPI interface for automotive applications
The VN9D30Q100F is a device made using STMicroelectronics VIPower technology.
It is intended for driving resistive or inductive loads directly connected to ground. The
device is protected against voltage transient on VCC pin.
Programming, control and diagnostics are implemented via the SPI bus.
A digital current sense feedback for each channel is provided through an integrated10-bit ADC with 0.1% of FSR. Dedicated trimming bits allow to adjust the ADCreference current.
查看全文
