[原创]Infineon IMC301A-F064带32位微控制器PMSM/BLDC马达控制方案
关键词:Arm® Cortex®-M0 MCU 消费类电子 马达控制 空调 冰箱 Infineon IMC301A-F064
时间:2021-02-02 13:43:18       来源:中电网
Infineon公司的IMC301A-F064是高度集成的马达控制系列产品,采用另外的用户编程微控制器用来控制变速马达控制系统.由于集成了所需要的硬件,软件和用户程序用来控制永磁同步马达(PMSM),以最低系统和开发成本提供高度灵活马达控制系统.IMC300架构是基于运动控制引擎(MCE)的组合,它基于霍尔传感器或无传感器马达控制和PFC调整器,以及基于Arm® Cortex®-M0核的附加微控制器(MCU)的组合.MCE包含嵌入马达控制算法和起动时快速角度检测,允许低速和超高速工作,并提供单并联电流检测或腿并联电流检测.PFC控制支持两种拓扑即单级升压模式PFC和图腾柱PFC,50kHz快速开关应用以最小化电感尺寸.用户可以配置马达和PFC参数,以适应每个特别的马达和存储进板上闪存.MCE还包含UL 607310-1软件安全认证库和模块.MCU是基于Arm® Cortex®-M0核,提供128KB闪存和16KB RAM存储器.工作电压3.3 V 到 5.5 V.主要用在空调和电冰箱.本文介绍了IMC301A-F064主要特性,框图,多个应用框图,以及评估板EVAL-M1-301F主要特性,主要指标和应用框图,功能分布图,电路图,材料清单和PCB设计图.
iMOTION™ IMC300 is a family of highly integrated ICs for the control of variable speed motor control system with an additional user programmable microcontroller. By integrating the required hardware, software and user program to perform control of a permanent magnet synchronous motor (PMSM) it offers a high flexibility of motor control system at the lowest system and development cost.
查看全文
