[原创]Powerint INN3468C+TMIMX102U DER636 40W LED驱动器解决方案
关键词:电源管理 AC/DC转换器 LED驱动器 Powerint INN3468C TMIMX102U
时间:2020-10-29 14:32:29       来源:中电网
Powerint公司的40W多输出反激转换器是四个LED驱动器,采用InnoMuxTMIMX102U和InnoSwitchTM3-MX INN3468C,由于不需要升压和降压转换器级而极大地改善了系统效率.它还简化开发和制造多个输出的电源. InnoSwitch3-MX架构是革命性,在单个IC器件集合了初级和次级控制器,高压功率开关,以及检测元件和安全的反馈机制. InnoSwitch3-MX初级控制器是准谐振(QR)反激控制器,能工作在连续导通模式(CCM),采用可变电流控制方案.初级包含抖动振荡器,磁耦合次级控制器的接收器电路,限流控制器,
PRIMARY BYPASS引脚上的5V稳压器,可听噪音降噪引擎,旁路过压检测电路,无损耗输入检测电路,限流的选择电路,过压保护,前沿消隐,次级输出二极管/SR MOSFET短路保护电路以及650 V / 725 V /750 V功率开关. InnoSwitch3-MX是和InnoMux控制器配对.它是LED背景光控制器,消除了降压和LED背景光升压转换器,有一个或两个恒压输出,单独调整输出,瞬态响应±5% CV,典型输出电压,一个CV模式为5V到22V,两个CV模式为5V和12V到22V,1-4串LED背景光,LED串的匹配精度为3%,高达100V串电压/高达960mA总串电流,高达2:1 LED串行电压范围.对所有输出有单独的过载保护,串不平衡/短路/开路保护以及输出过压设定用于自动重起.采用nnoMuxTM IMX102U和InnoSwitchTM3-MX INN3468C的40W多输出反激转换器采用独特的单级转换,多个输出和反激架构,通用90 VAC到265VAC电压输入,能源之星8.0效率兼容,5V/3A CV输出,LED串电压范围30V到50V,可配置成模拟调光模式,直接PWM调光模式,滤波PWM调光模式以及混合调光模式.本文介绍了InnoSwitch3-MX产品亮点,典型应用/性能图,初级框图和次级框图,以及InnoMux产品亮点, 控制器功能框图,采用nnoMuxTM IMX102U和InnoSwitchTM3-MX INN3468C的 DER 636 40W多输出反激转换器主要特性和指标,电路图,材料清单和PCB设计图.
The InnoSwitch3-MX together with InnoMux dramatically improvessystem efficiency by eliminating the boost and buck converter stages.
查看全文
