[原创] ADI AD4110-1工控系统通用输入模拟前端解决方案
关键词:工业控制 ADC 模拟前端(AFE) AD4110-1
时间:2019-08-14 10:22:46       来源:中电网
ADI公司的AD4110-1是具有24位ADC的用于工业过程控制系统的通用输入模拟前端(AFE),所需的传感器类型是灵活性.高电压输入完全软件可配置电流和电压信号,并允许直接接口到所有标准的工业模拟信号源如±20 mA,±4 mA to±20 mA,±10 V以及所有的热电偶类型.现场电源可用来给回路供电的电流输出传感器,此外还包括电阻热电检测器(RTD)传感器和其它电阻型传感器的各种激励电流源.集成的全差分可编增益放大器(PGA)提供从0.2到24的16个增益设定点.高压输入可编程为电压模式或电流模式供电.在电流模式,独特的输入架构提供回路电流通路,甚至在缺少系统模块电源的情况下.AD4110-1提供内部前端诊断功能,以指明过压,欠压,开路,过流和超温状态.高压输入具有热保护功能,过流限制和过压保护.器件集成了精密的24位Σ-Δ模拟数转换器(ADC),转换速率从5SPS到125KSPS,同时有50Hz和60Hz的噪音抑制.4线接口和SPI®,QSPI™,MICROWIRE®以及DSP兼容,工作电压±12V到±20V,+5V,工作温度−40℃到+105℃.主要用在过程控制和工业自动化,遥控和分布式控制系统,仪器和测量,传感器和数据采集等.本文介绍了AD4110-1主要特性,功能框图,典型应用框图和多种应用电路,以及评估板EVAL-AD4110-1SDZ主要特性,功能框图,电路图和PCB设计图.
查看全文
