TI公司的PGA460是高度集成的片上系统(SoC),具有先进DSP核的传感器驱动器和信号调理器.器件有一个互补低边驱动器对,能采用升压变压器驱动基于变压器拓扑的传感器,或在直接驱动拓扑中采用外接高边FET驱动传感器.器件能接收和调理反射回声信号,以用于可靠的物体检测.这种特性是采用由低噪音放大器和可编时变增益级的ADC组成的模拟前端(AFE)来实现的.数字化信号采用时变阈值在DSP核中进行处理,适用于近场和远场物体检测.低噪音接收器有可编程6点时变增益(32-90dB),DSP(BPF,解调器)用来回声包络检测.两个预设的12点时变阈值用来物体检测,而计时器用来测量多个回声距离和持续时间.PGA460输出驱动器包括互补低边驱动器,能驱动中心抽头变压器,以便在超声传感器上产生高的激励电压,获得所需的声压值(SPL).输出驱动器还能配置成用在直接驱动模式,能实现可配置的电流限制,以提高变压器驱动效率,可配置突发频率和突发长度,以变和大多数传感器兼容.主要用在超声波雷达,物距和位置检测,压力和接近检测,无人机和机器人着陆辅助和障碍物检测,占用和运动传感.本文介绍了PGA460主要特性,框图,回声产生框图和变压器驱动与直接驱动电路图,评估板PGA460PSM-EVM主要特性和框图,电路图,材料清单和PCB布局图.
分享到:
