[原创] Freescale MC33813单缸小型发动器控制方案
关键词:发动机控制 摩托车 汽车电子 直喷发动机 MC33813
时间:2014-12-29 13:49:07       作者:Freescale       来源:中电网
Freescale公司的MC33813是一种发动机控制模拟电源集成电路,包括5个集成低边驱动器,两个预驱动器,一个VSR(可变磁阻传感器)输入电路,一个采用外部传输晶体管的前置稳压器,以及两个5.0V内部稳压器,其中一个用于(MCU) VCC供电,另一个用作受保护的传感器电源,主要用在汽车电子,摩托车发动机控制单元(ECU)和小型发动机控制和直喷发动机.本文介绍了MC33813主要特性,框图,应用电路,以及KIT33813AEEVBE评估板(EVB)主要特性,框图,电路图,材料清单和PCB元件布局图.
MC33813是一种发动机控制模拟电源集成电路,适用于单缸摩托车及其他小型发动机控制应用。IC包括5个集成低边驱动器,两个预驱动器,一个VSR(可变磁阻传感器)输入电路,一个采用外部传输晶体管的前置稳压器,以及两个5.0V内部稳压器,其中一个用于(MCU) VCC供电,另一个用作受保护的传感器电源。此外,还包括带看门狗的MCU复位控制电路、用于诊断通信的ISO 9141 K线接口以及一个SPI (串行外设接口)。5个低边驱动器,用于驱动一个喷油器,一个灯泡,两个继电器或者其他负载和一个转速表。预驱动器用于驱动IGBT或MOSFET晶体管来控制点火线圈和/或一个HEGO加热器。这两款器件采用48引脚LQFP封装,带裸焊盘。
MC33813主要特性:
设计的工作电压范围为4.5 V ≤ VPWR ≤ 36 V
确保逻辑稳定性的最低电压为2.5 V
一个喷油器-典型值 1.3 A
一个点火IGBT或通用门控预驱动器
一个O2传感器(HEGO)加热器,通用门控预驱动器
继电器1驱动器,典型值2.0 A,用于燃油泵控制
继电器2驱动器,典型值1.0 A,用于电源继电器控制
灯泡驱动器,典型值1.0 A,也可用于驱动一个LED
VPROT受保护的传感器电源,跟踪VCC +5.0 V 稳压器
MCU复位生成器-系统完整性监控器(看门狗)
VPP前置稳压器,为VCC和VPROT稳压器供电
独立的故障保护,所有故障通过SPI报告
ISO 9141 K-Line接口,用于传送诊断信息
启动/关闭控制和上电时序逻辑,实现电源控制
使用一个5.0 V SPI和逻辑I/O可直接与MCU连接
带有自动/手动选择阈值和滤波器时间的差分/单端VRS可调节电路,带有数字和转速输出
钥匙开关逻辑,用于设置功率继电器和MCU控制的关断。
MC33813目标应用:
直喷发动机
查看全文
