[原创] Kinetis KEA128:汽车光控制模块参考设计
关键词:Kinetis KEA128 汽车光控制模块 Freescale MCU
时间:2014-12-03 11:40:52       来源:中电网
Freescale公司的Kinetis KEA128系列产品是基于ARM Cortex-M0+内核的MCU,工作频率48MHz,单周期32位x32位乘法器,多达128KB闪存、256B EEPROM和16KB RAM,工作电压2.7V~5.5V,闪存写电压2.7V~5.5V,工作温度–40℃~+125℃。主要用在汽车娱乐连接模块、DC/BLDC马达控制、TPMS、电动摩托车CDI/EFI、电池管理、泵/风扇控制、窗/门/天窗控制、BCM/HVAC和座位/雨刷控制等。
车用型Kinetis EA系列MCU,提供了高性价比的,ARM为基础的解决方案,可以广泛地用于汽车领域,并与KinetisEA系列及未来的Kinetis汽车系列引脚兼容。
这一系列包括一组模拟、通信、定时和控制外设,以及不同的闪存容量和引脚数。这些可扩展的设备非常强劲,并提供了增强的ESD/ EMC性能的解决方案,用于成本敏感的汽车领域。该系列具有开发工具、软件、和硬件参考的支持,快速启动设计。
图1 Kinetis KEA128系列MCU框图
图2 KEA128LEDLIGHTRD光控制模块参考设计框图
Kinetis KEA128主要特性
•工作特性
-电压范围:2.7V~5.5V,
-闪存的写入电压范围:2.7V~5.5V,
-温度范围(环境):-40℃~+125℃
•性能
-最高48MHz的ARM Cortex-M0+核
-单周期32位×32位乘法器
-单周期访问I/O端口
•存储器和存储器接口
-最高128KB的闪存
-最高256B的EEPROM
-最高16KB的RAM
•时钟
-振荡器(OSC)-loop控制皮尔斯振荡器,晶体或陶瓷谐振器系列31.25kHz~39.0625kHz或4MHz~24MHz
-内部时钟源(ICS)-内部FLL具有内部或外部参考,内部参考精确微调,允许-30℃~85℃温度范围1%的偏差和-40℃~125℃的温度范围,1.5%的偏差,最高48MHz
-内部1kHz低功耗振荡器(LPO)
•系统外设
-电源管理模块(PMC)与三种功率 模式:运行、等待、停止
-低电压检测(LVD)复位或中断,可选择的触发点
-看门狗具有独立的时钟源(WDOG)
-可编程循环冗余校验模块(CRC)
查看全文
