关键词:USB 3.0 USB 2.0 OTG 消费类电子 数码相机 数字摄像机 测试测量 PMP 工业照相机
时间:2014-07-30 10:15:07 作者:Cypress 来源:中电网
Cypress公司的EZ-USB FX3是新一代USB 3.0外设控制器,集成了USB 3.0和USB 2.0物理层 (PHY) 以及 32位 ARM926EJ-S 微处理器,具有一个可进行完全配置的并行通用可编程接口GPIF II,它可与任何处理器、ASIC 或 FPGA 连接.主要用在数字视频摄录机,数字照相机,打印机,扫描仪,视频采集卡,测试和测量设备,监控摄像机,个人导航设备,医疗成像设备, 视频 IP 电话,便携式媒体播放器以及工业摄像头.本文介绍了EZ-USB FX3主要特性,逻辑框图, 作为协处理器和主处理器的框图,以及EZ-USB® FX3™ HD 720p照相机开发套件系统框图,主要特性,电路图和材料清单.
赛普拉斯 EZ-USB FX3 是新一代 USB 3.0 外设控制器,具有高度集成的灵活特性,可帮助开发人员为任何系统添加 USB 3.0 功能。
EZ-USB FX3 具有一个可进行完全配置的并行通用可编程接口GPIF II,它可与任何处理器、ASIC 或 FPGA 连接。 这个通用可编程接口 GPIF II 是赛普拉斯旗舰 USB 2.0 产品 FX2LP 中的GPIF 的增强版本。 它可轻松无缝地连接至多种常用接口,比如异步 SRAM、异步和同步地址数据复用式接口、并行 ATA 等等。
EZ-USB FX3 集成了 USB 3.0 和 USB 2.0 物理层 (PHY) 以及 32位 ARM926EJ-S 微处理器,具有强大的数据处理能力,并可用于构建定制应用。 本产品采用了一种巧妙的架构,使从 GPIF II 到USB 接口的数据传输速度可达 320 MBps。
通过集成的 USB 2.0 OTG 控制器,可以实现需要双角色使用场合的应用。例如,EZ-USB FX3 可以作为 MSC 和 HID 级设备的 OTG主机使用。
EZ-USB FX3 配有用于存储代码和数据的 512 KB 片上 SRAM。EZ-USB FX3 还具有可连接至 UART、SPI、I2C 和 I2S 等串行外设的接口。
EZ-USB FX3 附带易用的 EZ-USB 工具,为快速应用开发提供完整的解决方案。软件开发工具包中附带应用示例,可缩短上市时间。
EZ-USB FX3 完全符合 USB 3.0 规范 1.0 版,并可向下兼容USB 2.0。本设备还符合电池充电规范 v1.1 和 USB 2.0 OTG 规范 2.0 版。.
EZ-USB FX3主要特性:
■ 通用串行总线 (USB) 集成..
分享到:
