[原创] ISL8216M:高压大电流功率模块解决方案
关键词:高压大电流功率模块 ISL8216M
时间:2014-06-12 08:59:36       来源:中电网
Intersil公司的ISL8216M是简单易用的高压DC/DC模块,适合于各种各样的应用程序。它消除了设计和制造风险,同时大大缩短了上市时间。
ISL8216M可以拿来即用。只需要ISL8216M/输入和输出电容器和一个电阻来设置输出电压,就可以具有一个完整的高电压电源设计。
ISL8216M有一个热增强的,紧凑的(15mm×15mm×3.6mm),模压树脂高密度阵列(HDA)封装,它可以满负荷运行,而无需无散热片或风扇。该封装适用于自动化装配(采用标准的表面贴装设备)。少量的外部元件减少了PCB的尺寸,只有一个组件层和一个简单的接地层。
图1 ISL8216M框图
图2 ISL8216M应用电路:输入24V~80V,输出12V/4A
图3 评估板ISL8216MEVAL1Z外形图
ISL8216M 主要特性
•完整的开关模式电源(一个封装)
•宽输入电压范围:10V~80V
•输出电流4A
•可编程软启动
•同步和频率可调,200kHz~600kHz
•单电阻设置VOUT +2.5 V~+30 V
•设定点精度±1.5%
•可编程过电流保护
•符合RoHS(有保留)
•面积小,低尺寸(15mm×15mm×3.6mm)
ISL8216M 应用
•服务器
• 48V电信和数据通信应用
• 12V和42V汽车和工业设备
•分布式电源转换器及负载点的(POL)调节
•通用降压型DC/ DC
图4 评估板ISL8216MEVAL1Z电路图
评估板ISL8216MEVAL1Z
ISL8216MEVAL1Z为ISL8216M提供了一个评估平台。输入电压范围是10V~80V,输出电压被预设为五个选项,分别是5V、12V、20V、24V和30V。从2.5V~30V范围内的任何其他输出电压可以由单个电阻设置。
详情请见:http://solution.eccn.com/solution_2014042409122166.htm
本文为中电网及《世界电子元器件》杂志版权所有,如转载请务必注明出处。..
查看全文
