[原创] CC2541:蓝牙邮票块参考设计
关键词:8051微控制器 蓝牙低功耗 CC2541
时间:2014-06-12 08:54:25       来源:中电网
TI公司的CC2541是用于蓝牙低功耗和2.4GHz应用的真正系统级芯片(SoC)。它可以建立强大的网络节点并保持低成本。该CC2541结合了领先的RF收发器、业界标准的增强型8051微控制器、系统可编程闪存、8kB RAM和许多其他的强大的支持功能模块以及外设。CC2541极其适应超低功耗要求的系统,其工作模式之间转换时间短,进一步降低了功耗。
CC2541与 6mm× 6mm的QFN40封装的CC2540引脚兼容(如果USB不使用在CC2540上,I2C/extra I/O不使用在CC2541上)。相比于CC2540, CC2541提供更低的射频电流消耗。CC2541不具有CC2540的USB接口,在TX模式时可提供较低的最大输出功率。CC2541还具有硬件I2C接口。
CC2541与CC2533 RF4CE优化的IEEE 802.15.4 SoC引脚兼容 。CC2541有两个不同的版本: CC2541F128/F256,128kB和256kB的Flash存储器。
图1 CC2541框图
CC2541主要特性
•射频
- 2.4GHz蓝牙低功耗标准,专有的RF系统级芯片
-支持250 kbps、500kbps、1Mbps、2Mbps的数据速率
-出色的链路预算,从而实现远距离应用,无需外部前端
-可编程输出功率高达0dBm
-优良的接收灵敏度(-94dBm的在1Mbps),选择性和阻塞性能
-适用于系统定位,符合国际广播标准
-频率规定:ETSI EN300328和EN3004402级(欧洲), FCC CFR47第15部分(美国)和ARIBSTD-T66(日本)
•布局
-很少的外部元件
-提供参考设计
- 6mm×6mm QFN-40封装
-引脚与CC2540兼容(当不使用USB或I2C)
•低功耗
-主动模式RX向下:17.9mA
-主动模式TX(0dBm的):18.2 mA
-电源模式1(4µs的唤醒):270μA
-电源模式2(睡眠定时开启):1μA
-电源模式3(外部中断):0.5μA
-宽电源电压范围(2V~3.6V)
-在主动模式TPS62730兼容低功耗
- RX向下:14.7mA(3V电源)
- TX(0dBm):14.3mA(3V电源)
查看全文
