[原创] TMS320C6657:1.25GHz DSP开发方案
关键词:TMS320C6657 DSP开发方案
时间:2014-02-17 14:11:13       来源:中电网
TI公司的TMS320C6655/57是定点/浮点数字信号处理器(DSP),基于KeyStone多核架构,内核速度高达1.25GHz,集成了各种包括C66x内核、存储器子系统、外设和加速器在内的各种子系统,适用于高性能低功耗可编程应用,如任务关键型、测试与自动化、医疗影像以及基础设施设备等。TI公司的TMS320C6655/57 DSP最高可以提供2.5GHz的累积DSP,使得该平台具有高能效,并易于使用。此外,它与所有现有的C6000系列、定点和浮点DSP完全向后兼容。
TI公司的KeyStone架构提供了一个可编程的平台,整合了各种子系统(C66x内核、存储器子系统、外设和加速器),并使用一些创新的组件和技术,大限度地提高了器件内和器件间的通信,可以使多种DSP资源有效和无缝地操作。
这一架构有一些关键组件,如,多核导航器,可以对各种组件之间进行高效的数据管理。Teranet是一个无阻塞转换结构,能够使内部数据快速地移动。其多核共享存储器控制器可以直接访问共享存储器和外部存储器,而不影响交换结构的性能。
对于定点使用,C66x核拥有C64x+多核的4×倍数累加(MAC)的能力。此外,C66x核集成了浮点运算能力和每个核粗计算性能,它是较好的40GMACS/核和20GFLOPS/核(@1.25GHz工作频率)。它可以执行8个单精度浮点的MAC操作(每个周期),并且可以执行双倍和混合精度运算,符合IEEE754标准。该型C66x核集成了90个新指令(相对于C64x +核),以用于浮点和向量数学处理。这些增强功能大幅度地提高了信号处理中使用的DSP内核的性能。该型C66x核与TI公司以前的C6000固定和浮点DSP内核向后代码兼容,保证了软件的可移植性,缩短了软件开发周期。
C6655/57 DSP器件集成了大量的片上存储器。除了32kB的L1程序和数据高速缓冲存储器以外,在每个核上还具有1024kB的专用存储器,可以配置为映射RAM或高速缓冲存储器。该器件还集成了1024kB的多核共享存储器,可以用来作为共享的L2 SRAM和/或共享的L3 SRAM。所有的L2存储器都具有错误检测和错误纠正功能。为了方便快速访问外部存储器,该器件还包括了一个32位的DDR-3外部存储器接口(EMIF),为1333MHz运行,并具有ECC内存支持。
该系列支持多种高速标准接口,包括RapidIOver2,第二代PCI Express和千兆以太网。它还包括I2C、UART、多通道缓冲串行端口(McBSP)、通用并行端口、一个16位异步EMIF,以及通用的CMOS IO。该器件还采用了一个称为超链接的,40Gbaud全双工接口,以用于高吞吐量,低延迟通信(设备之间或FPGA)。
查看全文
