[原创] PIC32MX3XX:32位MCU开发方案
关键词:PIC32MX3XX 32位MCU
时间:2014-02-17 14:27:03       来源:中电网
Microchip公司的PIC32MX系列产品采用5级流水线MIPS32 M4K 32位内核,具有1.65DMIPS/MHz性能,集成了512kB闪存和128kB高速SRAM,100MHz内部总线和缓存, 工作温度-40℃~105℃,工作电压2.3V~3.6V,主要用在高性能图像/用户接口、以太网/USB/CAN连接、多任务嵌入控制和高性能音频等。
PIC32MX3XX/4XX系列主要特性
•高性能32位RISC CPU
- MIPS32 M4K 32-bit核与5级管道
- 80 MHz的最高频率
-1.56DMIPS/MHz(Dhrystone2.1)性能(在0等待状态闪存访问)
图1 PIC32MX3XX/4XX系列框图
图2 MIPS32 M4K处理器内核框图
-单周期乘法和高性能除法单元
- MIPS16e®模式,用于最多缩小40%的代码尺寸
-两组32核寄存器文件(32位),以减少中断延迟
-预取缓存模块,以加快闪存执行速度
•单片机特性
-工作温度范围-40ºC~+105ºC
- 2.3V~3.6V工作电压范围
- 32k~512k闪存(另加12kB的闪存启动)
- 8k到32k的SRAM存储器
-与大多数PIC24/dsPIC DSC器件引脚兼容
-多种电源管理模式
-有独立的可编程优先级的多个中断向量
-故障保护时钟监视器模式
-片上可编程看门狗定时器具
-低功耗RC振荡器以便可靠地工作
•外设特性
-原子集,选择外设寄存器CLEAR和反转操作
-多达4通道的DMA硬件具有自动数据量检测
- USB 2.0兼容全速设备和On-The-Go的(OTG)控制器
- USB有一个专用DMA通道
- 3MHz~25MHz晶体振荡器
-内部8MHz和32kHz的振荡器
-独立的PLL,用于CPU和USB时钟
-两个I2C模块
-两个UART模块
RS-232、RS-485和LIN支持IrDA与片上的硬件编码器和解码器
-最多两个SPI模块
-并行主,仆端口(PMP/PSP),具有8-bit和16-bit数据和多达16个地址线
-硬件实时时钟和日历(RTCC)
查看全文
