[原创] EV2300:基于USB的解决方案
关键词:EV2300 USB
时间:2013-06-14 11:00:36       来源:中电网
EV2300方案是一个基于USB的解决方案,可用于评估应用TI的芯片设计的用于测量PC机电池电量的电路。 EV2300通过USB电缆的连接,从一个电池电量计电路的通信端口(SMBus或HDQ)接受输入。通过运行相应的PC软件,EV2300接口板允许用户评估电池电量测试电路。
EV2300控制器主要特性
EV2300控制器为bq8012运行,4MHz。控制器固件存储在闪存中,在上电后,引导ROM代码验证命令的完整性后执行。
图1 方案原理图
控制器与目标设备的通信通过2线SMBus通信端口,或者 1线HDQ端口,或者2线E2PROM I2C端口来完成。 2线SMBus通信端口支持SMBus和I2C协议。
接口板连接到主机上的USB端口(1.1版),并通过USB供电。所有USB上的通信是专有的,不适合其他USB定义的设备。因此,与设备进行通信,需要自德州仪器公司的装载器驱动程序。
装载器枚举设备(确定它在USB上),然后加载EV2300控制器固件,用于USB接口。一旦固件加载完成后,装载器发送一个命令到USB接口IC,以执行新的方案,然后,装载器驱动程序退出。新的驱动程序进行控制,并枚举EV2300,使该设备呈现在主机上运行的程序上。
表1 材料清单
USB EVB安装的安装程序:装载器驱动程序;二进制加载到USB接口IC;EV2300控制器驱动程序,用于直接访问设备;EV2300 DLL,用于应用程序访问设备。
应用特性
•基于USB的接口板,用于电池燃料测量电路的评估,采用燃料测量IC(HDQ和SMBus通信协议)
图2 PCB参考图
•提供智能电池电路和基于 Windows的PC之间的接口
•连接到PC的USB端口
•当使用适当的PC软件时,能够屏幕显示和具有编程压力计功能
详情请见:
http://solution.eccn.com/solution_2012101814143597.htm
本文为中电网及《世界电子元器件》杂志版权所有,如转载请务必注明出处。..
查看全文
