[原创] AK7757:集成音频DSP的数字音频方案
关键词:AK7757 集成音频DSP的数字音频
时间:2013-06-14 10:52:50       来源:中电网
AKM公司的AK7757是一款内置4通道DAC、一个可选输入立体声ADC通道、一个单声道ADC和一个数字音频接口的数字音频信号处理器。该音频数字信号处理器具有在48kHz的采样速率下达到1536阶的并行算法操作性能。
AK7757主要特点
• DSP
–单词长度:24位(数据RAM: F24浮点)
–处理速度:13.6 NS(9216step/fs;FS=8kHz)
–乘法:20×20→36位双精度算术
–分频器20/20→20位
图1 内部框图
图2 参考设计框图
– ALU:40位运算(溢出4位)24位浮点运算和逻辑运算
–程序RAM:4096×36bits
–系数RAM:4096×20位
–数据RAM:2048×24位(F24浮点)
–延迟RAM:4096×20位, 4096×20位
–主时钟:73.7MHz
– JX引脚(中断)
• 2CH ADC1
–采样频率:8kHz~48kHz
– 3入口/1OUT输入选择器(Diffrentialx1 single endx1 single end with MicAmpx1)
– ADC S/ N:96dBA,S/(N+D):88dB
• 1ch ADC2
–采样频率:8kHz~48kHz
– ADC S/ N:89dBA,S/(N+D):82dB
• 4通道DAC
–采样频率:8kHz~48kHz
– DAC S / N:107dBA,S /(N+D)度:92dB
•麦克风接口
–差分或单端输入
–可编程增益(+33dB~+15 dB和0dB,3dBstep)
–低噪声麦克风偏置
•自动断电(编解码器,DSP)
•μP的I/ F:SPI,I2C
•电源
–模拟(AVDD):3.0V~3.6V(typ.3.3V)
–数码1(DVDD):3.0V~3.6V(typ.3.3V)
– Digital2(DVDD18):1.7V~1.9V(typ.1.8V)
•工作温度范围:-40℃~85℃
•封装:48pin LQFP
图3 内部DSP框图
查看全文
