[原创] ADS1299:多路低噪音EEG模拟前端解决方案
关键词:可编程增益放大器(PGA) 多路低噪音EEG模拟前端
时间:2013-02-21 14:46:23       来源:中电网
TI公司的ADS1299是8路低噪音同时取样的24位delta-sigma ADC,并内置了可编程增益放大器(PGA),基准电压和振荡器,集成了脑电图(EEG)所需的通用特性。器件具有非常低的输入参考噪音1.0μVPP (70Hz BW)。每路的功耗5mW,输入偏置电流300pA,数据速率250sps~16ksps,C1.0μVPP (70Hz BW),CMMR为-110dB,可编程增益为1、2、4、6、8、12或24,单极或双极电源工作。主要用在医疗仪器如EEG和ECG、听觉诱发电位(EAP)脑电双频谱指数(BIS)、睡眠研究监测等高精度多路信号采集。
TI公司的ADS1299是8路低噪音同时取样的24位delta-sigma ADC,并内置了可编程增益放大器(PGA),基准电压和振荡器,集成了脑电图(EEG)所需的通用特性.
凭借其高水平的集成度和优异的性能,ADS1299支持23个可升级医疗仪器系统的创建,显着地减小了尺寸、电耗和整体成本。
图1 ADS1299功能框图
ADS1299每个通道具有一个灵活的输入多路转换器,可以独立地连接到内部产生的信号,用于测试温度和引线断开检测。此外,可以选择任何配置的输入通道,用于病人的偏置输出信号推导。 ADS1299的数据传输率为250sps~16ksps,可以进行内部设备引线断开检测,无论是外部上拉或下拉电阻或励磁电流的漏或源。在多通道系统,多个ADS1299器件可以级联。ADS1299为TQFP-64封装(-40℃到+85℃)。
ADS1299主要特性
• 8个低噪声PGA和8个高分辨率同步采样ADC
•极低的输入参考噪声:1.0μVPP(70Hz BW)
•低功率:5mW/通道
•输入偏置电流:300 pA
•数据速率:250sps~16ksps
•共模抑制比(CMRR):-110dB
•可编程增益:1,2,4,6,8,12,24
•单极性或双极电源
- 模拟:4.75V~5.25V
- 数字:1.8V~3.6V
•内置偏压驱动放大器、引线断开检测、测试信号
•内置振荡器
•内部或外部参考电压
•灵活的省电,待机模式
•引脚兼容的ADS1298IPAG
• SPI兼容的串行接口
查看全文
