[原创] ADSP-21489:SHARC处理器开发方案
关键词:SHARC处理器 滤波器加速器 工业控制
时间:2013-02-21 14:40:06       来源:中电网
ADI公司的ADSP-21483、ADSP-21486、ADSP-21487、 ADSP-21488和ADSP-21489是第四代SHARC处理器,基于单指令多数据(SIMD)核,支持32位定点和32/40位浮点算法格式,具有400 MHz/2400 MFLOP,提高了性能,基于硬件的滤波器加速器,音频性能和集中于应用的确外设,支持最新环绕声译码器算法的新存储器配置。主要用于工业控制、汽车音频和医疗电子。
SHARC ADSP-21489是第四代SHARC处理器的两名成员,包括,ADSP-21483、ADSP-21486、ADSP-21487、ADSP-21488、ADSP-21489,具有增强的性能,基于硬件的过滤器加速器,音频和以应用为重点的外设,以及新的内存配置,能够支持的新环绕声解码器算法。所有器件的引脚互相兼容,并完全兼容所有以前的SHARC处理器代码。这些新的第四代SHARC处理器系列是基于单指令多数据(SIMD)内核,它支持32位定点和32bit/40bit浮点算术格式,使他们特别适用于高性能音频应用。
ADSP-21489具有较高的性能,400MHz/2400MFLOPS,采用第四代SHARC处理器系列的LQFP封装。这种性能水平使得ADSP-21489特别适合于汽车音响和工业控制领域。除了其高性能内核外,ADSP-21489还包含额外的处理模块,如FIR、IIR、FFT加速器,以提高系统的整体性能。它还有一个新的功能,即可变指令集架构(VISA),可以使代码减少20%~30%,增加了内存容量的可用性。第四代DSP通过提供一个无缝连接,接到16位SDR SDRAM,以连接外部存储器。
第四代SHARC处理器还集成了专用外设,旨在简化硬件设计,降低设计风险,并最终缩短产品上市时间。统称为数字应用接口(DAI)的器件被组合在一起,这些功能块可以通过软件可编程信号路由单元(SRU)彼此连接或连接到外部引脚。SRU是一种创新的功能架构,可以使DAI块之间的路由全面且灵活。通过SRU连接的外设包括(但不限于)、IDP、串行端口、S/PDIF Tx/Rx和一个8通道异步采样率转换器模块。第四代SHARC可以使数据(通过DMA控制器)从串行口直接传送到外部存储器。其他外围设备,如SPI、UART和双线接口,通过数字外设接口(DPI)进行路由。
图1 ADSP-2148x系列产品方框图
图2 评估板ADSP-21489 EZ-KIT框图
ADSP-2148x主要特性
•高性能32bit/40bit浮点处理器
•优化的高性能音频处理
•单指令,多数据(SIMD)计算架构
查看全文
