ST公司的STEVAL-IME003V1是基于四路STHV748高压脉冲发生器的超声波图像演示板,输出波形通过连接示波器探针到BNC就能直接在示波器上显示。16种预置波形能用来在变化的条块下测试高压(HV)脉冲发生器。而STHV748是±90V 2A高速脉冲发生器,工作频率高达20MHz。主要用于医疗超声图像、脉冲发生器、NDT超声发送和压电传感器驱动器。
STEVAL-IME003V1演示板是基于四路STHV748高压脉冲发生器而设计的,四路STHV748高压脉冲发生器是超声成像应用的元件。其输出波形通过连接示波器探针到BNC就能直接在示波器上显示。16种预置波形能用来在变化的条块下测试高压脉冲发生器。
STHV748是5级±90 V的2A高速脉冲发生器。该单片高电压,高速脉冲发生器具有四个独立的通道。它可以用于医疗超声成像,它也可以用于驱动其他压电电容或基于MEMS的传感器。
图1 STHV748典型应用电路
图2 STEVAL-IME003V1超声波图像演示板框图
STHV748包含一个控制器逻辑接口电路,电平转换器,MOSFET栅极驱动器,噪声阻塞二极管和高功率P通道及N通道MOSFET(作为每个通道的输出端),箝位到地的电路,防泄漏,抗存储效应块,热传感器和一个T/R开关,该开关在传输阶段,保证了有效的去耦合。此外,STHV748还包括自偏置和热关断块。
每个通道最多可支持5个运转的输出电平与两个半桥。每个通道的输出级能够提供±2 A峰值输出电流。为了减少在连续波模式下的功耗,还提供了一个专用的半桥,其峰值电流被限制在0.6 A。
STHV748主要特性
• 0V~±90V输出电压
•最高20MHz工作频率
•嵌入式低功耗,高电压浮动的驱动程序(也可以使用外部电压轨)
•模式操作
• 3/5-levels输出波形
• ±2A源和吸收电流
•小于≤20ps抖动
•反交叉传导功能
•低二次谐波失真
•完全集成的钳位对地功能
图3 STEVAL-IME003V1超声波图像演示板电路图(1)
• 8Ω同步有源钳位
•输出节点的防渗漏
•专用半桥连续波(CW)操作
•≤0.1W功耗
•±0.6A源和吸收电流
分享到:
