JN5148-001:手持医疗保健设备开发方案
关键词:NXP MCU 医疗 手持
时间:2012-02-14 10:17:56       来源:中电网
NXP 公司的JN5148-001是超低功耗高性能无线微控制器(MCU),具有32位RISC处理器特性,还集成了2.4GHz IEEE802.15.4兼容的收发器,128kB ROM,128kB RAM和各种丰富的模拟与数字外设,可以运行JenNet和ZigBee PRO。收发器的数据速率500kbps和667kbps,工作电压2.0V~3.6V,MCU的时钟速率4MHz~32MHz。主要用在机器人和安全低功耗无线应用、JenNet和ZigBee PRO网络、智能计量、家庭和商业建筑物自动化、工业系统、遥控、手持医疗保健设备、玩具和游戏外设等。
JN5148-001是一个超低功耗,高性能的无线微控制器,用于JenNet 和 ZigBee PRO网络。该器件具有一个增强的32位RISC处理器,透过可变宽度指令,
一个多级指令管线,和低功耗的可编程时钟速度来提高编码效率。它还包括一个2.4GHz的IEEE 802.15.4兼容收发器,128kB的ROM,128kB的RAM,以及丰富的模拟和数字外设组合。大容量内存空间使得该器件既可以运行网络堆栈(如ZigBee PRO)和嵌入式应用程序,也可以用在协处理器模式。其工作电流低于18mA,可以通过一个钮扣电池直接操作。
其增强型外设包括,运行睡眠模式的低功率脉冲计数器,用于AMR应用的脉冲计数,以及一个独特的飞行时间(Time of Flight)测距引擎,用于在无线传感器网络中实施准确的定位。它还包括了一个4线I2S音频接口,直接连接到主流的音频编解码器,以及传统的MCU外设。
图1 JN5148-001方框图
图2 JN5148-001详细功能框图
JN5148-001主要特性
•收发器
-符合2.4GHz的IEEE 802.15.4标准
-飞行时间测距引擎
-128位AES安全处理器
- MAC加速器与数据包的格式,CRCs,地址检查,自动ACKS,定时器
- 500kbps&667kbps数据速率模式
-低功耗的集成睡眠振荡器
-片上功率调节为2.0V~3.6V电池操作
-深度睡眠电流100nA
-休眠电流与运行的睡眠定时器1.25μA
-外部元件成本低
-接收(Rx)电流17.5mA
-发射(Tx)电流15.0mA
-发射功率2.5dBm
• MCU特性
-低功耗32位RISC CPU,4MHz~32MHz时钟速度
-高编码效率的可变指令宽度
查看全文
