S08MM128:医疗设备开发方案
关键词:Freescale 9S08MM128 MCU 医疗 Flexis
时间:2012-02-14 10:15:36       来源:中电网
Freescale公司的 9S08MM128/64/32是Flexis 8位MCU,具有低功耗,USB连接和支持图像显示以及较好的测量精度。S08MM128工作电压2.4V时的CPU速率高达48MHz,支持多达33条中断/重置源,128kB双阵列闪存读/编/除功能,12kB RAM,并具有安全电路,防止未许可接入RAM和闪存,并有多种外设接口,主要用在工业、仪表、医疗/保健如血压计、心率监视器、血糖仪、ECG等。
9S08MM128/64/32的功能都集成在一个单一的8位微控制器上,它使得设备设计人员能够以较低的成本,开发功能齐全的产品。
9S08MM128/64/32非常适用于医疗应用,或其他需要相当数量的高精度模拟的应用,如仪器仪表和工业控制等。 9S08MM128/64/32是飞思卡尔公司Flexis系列微控制器的一员。
图1 MC9S08MM128系列方框图
S08MM128主要特性
• 8位HCS08中央处理器单元(CPU)
- 2.4 V以上的,最高为48 MHz的 CPU, 2.1 V以上的,40 MHz的 CPU和1.8 V以上20 MHz的CPU,温度范围为-40℃~105℃
- HCS08指令集,具有增加的
BGND指令
-支持多达33个中断/复位源
-整个工作电压和温度范围的,128k双阵列闪存 读取/编程/擦除
-12kB随机存取存储器(RAM)
-安全电路,以防止未经授权的RAM 和闪存访问
•省电模式
-两种超低功率停止模式。外设时钟使寄存器可以令未使用的模块禁用时 钟,以减少电流
-每天的时间(TOD)-超低功耗 1/4s 计数器,最高64s超时。
-外部振荡器超低功耗,可以用于停止模式,以提供精确的TOD时钟源。stop3模式的6μs典型唤醒时间
•时钟源选项
-振荡器(XOSC1)-循环控制皮尔斯振荡器;32.768kHz晶振,或陶瓷谐振器,专门用于TOD的操作。
-振荡器(XOSC2)-MCG参考高频
晶振输入,用于系统时钟和USB操作。
-多功能时钟发生器(MCG)- PLL和FLL精密微调的内部参考,允许温度和电压2%的偏差和0.2%的分辨率,支持从4 kHz~48 MHz的CPU频率。
•系统保护
-看门狗电脑运行正常(COP)复位看门狗电脑运行正常(COP)复位选项来运行专用的1 - kHz内部时钟源,或总线时钟。
查看全文
