SR10:离线开关电源解决方案
关键词:Supertex SR10 稳压器 电源 家电
时间:2011-02-22 09:51:48       来源:SR10
Supertex SR10的是一个非隔离、电容耦合的离线开关电源稳压器,能直接从AC火线工作。其输出电压可以通过采用一个内部反馈分压器,固定在6.0V、12V及24V,或者采用外部反馈分压器,将电压调整在6.0V~28V范围之内。其输出电流可以通过选择AC线上的串联耦合电容器(CS)升级到50mA。其待机电源可在20mW以下,效率可以达到75%(根据配置和瞬态保护程度的不同而不同)。除了CS,所有的元器件都是低电压,形成了宽松的PCB布局,并减轻了高压漏电问题。
图1 SR10方框图
CS系列的电容电抗提供了内在短路保护,从而限制了电流(即使输出短路也如此)。在线路暂态过程中,过电流保护(OCP)可以切断分流。
SR10主要特性
• 在20mA时,最高效率为75%;
• 待机功率小于20mW;
• 可选为6.0V,12V或24V固定输出;
• 电压或可调为6.0V~28V;
• 输出电流可升级,高达50mA;
图2 SR10全波整流应用电路图
图3 SR10评估板电路图
• 120V交流电至240VAC输入;
• 无磁;
• 内在短路保护。
SR10应用
• 家用电器
• 白色家电
• 照明控制
• 电表
图4 SR10评估板指标
SR10评估板
Supertex SR10的是无电感器开关电源控制器,直接用于整流120VAC/240VAC线路。由于电容耦合,开关分流拓扑(CCSS),使它具有良好的低待机功率和效率,同时采用了无磁或高压电解电容器。
为了满足广泛的应用,SR10DB1是高度可配置的,许多组件可直接插入,有半波或全波整流可以选择。输出电压也有3个固定电压可以选择或使用板上反馈分压器,在6V~28V的范围内选择。
更多详情,敬请浏览:
http://solution.eccn.com/solution_2010121409574460.htm..
查看全文
