WM8737L:低功耗立体声模数转换方案
关键词:Wolfson WM8737L 模数转换器 立体声 低功耗
时间:2011-02-22 09:57:45       来源:WM8737L
Wolfson公司的WM8737L是低功耗立体声模数转换器,设计用于手提设备应用,如迷你盘和存储器音/视频记录仪。WM8737L的SNR为97dB,THD为-84dB,具有可编程的麦克风前置放大器和自动音量控制,模拟电压1.8V~3.6V,数字I/O电压1.8V~3.6V,数字内核电压1.42V~3.6V,主要用在存储器音/视频记录仪、Minidisc记录仪和手提数字音乐系统。
WM8737L是一款低功耗立体声音频ADC,特别设计用于手提设备应用,如迷你盘和存储器音/视频记录仪。
该器件提供了3组立体声输入,可以配置用于线路级信号、内部或桌面麦克风和DC测量(电池监控器)。可编程增益放大器可用于具有用户可编程保持、攻击和延迟时间的自动电平控制(ALC)。该器件还具有可选高通滤波器,能够消除剩余DC偏移量。
如果信号源是单声道,WM8737L则可以在单声道模式下运行,从而节省了功耗。它还可以在模拟或数字域内将2条通道混合成单声道。
提供了主/从模式时钟机制。立体声24位多比特位sigma-delta ADC在16~32位数字音频输出字长下运行,支持8kHz~96kHz 的采样速率。
通过2或3线式串行接口控制该器件。接口提供了获取所有特性的入口,包括增益控制、模拟或数字单声道混合和电源管理设备。该器件采用无引线5mm×5mm QFN封装。
图1 WM8737L方框图
图2 WM8737L麦克风输入电路图
WM8737L的主要特性
• SNR 97dB(‘A’weighted@3.3V、48kHz、正常功率模式)
• THD –84dB(在–1dB、3.3V、正常功率模式下)
• 全面的立体声/单声道麦克风接口
-可编程麦克风前置放大器
-自动电平控制
-低噪声麦克风偏压
• 可配置功率/性能
• 低功耗模式
- 8.5mW@AVDD=1.8V(立体声、麦 克风前置放大器关闭)
- 20mW@AVDD=3.3V(立体声、麦克风前置放大器关闭)
• 电源电压低
-模拟电压:1.8V~3.6V
-数字内核电压:1.42V~3.6V
-数字I/O电压:1.8V~3.6V
• 256fs/384fs或USB主时钟速率:
12MHz、24MHz
查看全文
