TLE8458Gx:LIN收发方案
关键词:TLE8458Gx LIN收发 Infineon 汽车总线
时间:2010-05-13 14:03:33       作者:Infineon       来源:中电网
Infineon公司的TLE8458Gx在单片电路上集成了低压降稳压器和一个LIN收发器。该器件适合于为微控制器供电,同时驱动LIN总线。TLE8458Gx引脚兼容独立的LIN收发器,如TLE7259-2GE。稳压器和LIN收发器在单个电路内的结合在典型应用中将静态电流值降低到了8μA,同时TLE8458G还能够在本地激活输入WK上激活LIN总线信号或信号变化。TLE8458G兼容所有LIN标准并具有宽范围电源输入,可用于各种汽车应用。
基于Infineon的SPT智能电源技术,TLE8458Gx具有较强的ESD耐用性以及电磁抗扰性(EMI)。TLE8458Gx在较宽的频率范围内实现了非常低的电磁辐射(EME)水平。TLE8458Gx产品系列和Infineon SPT技术符合ACE要求,并可应用于相对恶劣的汽车环境中。
图1 TLE8458Gx方框图
图2 TLE8458Gx应用案例
TLE8458Gx主要案特性
• LIN收发器兼容LIN 2.1(20kBit/s)或SAE J2602(10.4 kbit/s)
• 5V或3.3V低压降稳压器
• 50mA输出电流
• 正常、停止和睡眠模式
• 通过总线从睡眠模式中激活
• 从本地WK引脚激活
• 在停止模式下具有非常低的静态电流
• 在睡眠模式下具有非常低的静态电流
• 非常高的抗ESD能力(±10kV),符合IEC61000-4-2标准
• 总线短路接地和VBat保护
• 软件闪存模式
• 过温保护
• 引脚和功能兼容单个LIN收发器,如TLE7259-2GE/GU
• 完全兼容TLE8458E
• 绿色(兼容RoHS)产品
• 符合AEC标准
更多详情,敬请浏览:
http://solution.eccn.com/solution_2009122310430064.htm
查看全文
