关键词:NS DS90UR905Q/906Q 串行化器 串并转换器
时间:2010-05-13 14:09:30 作者:NS 来源:中电网
NS公司的DS90UR905Q/906Q芯片组是5MHz-65MHz24位彩色FPD-LinkII串行化器和串并转换器,能把并行RGB视频接口转换成高速串行接口。该串行总线配置通过消除时钟和数据之间的偏移问题极大简化了系统设计,减少了连接器的引脚数,降低了互连器件的尺寸、重量和成本,并整体简化了PCB的布局。此外,内部DC平衡解码被用于支持交流耦合互联。
DS90UR905QSer(串行化器)嵌入了时钟、平衡了数据有效载荷,并将信号水平移动为高速低电压差分信号。最多可将24个输入信号同3个视频控制信号串联。它支持24位全彩色或者18位彩色和6个通用信号(如音频I2S)应用。
DS90UR906QDes(并行化器)恢复数据(RGB)和控制信号,并从串行数据流中提取时钟。它能够在不使用训练序列或者专用SYNC模式的情况下锁定输入数据流,并且不需要参考时钟。提供链路状态(LOCK)输出信号。
利用用户自定义的去重、差分输出水平选择功能和接收器均衡对串行传输进行优化。利用低压差分信号、接收器驱动强度控制和扩频时钟兼容性将EMI减至最低。可对DES进行配置,从而在其并行输出中生成扩频时钟和数据。
DS90UR905Q(Ser)采用48引脚LLP封装,DS90UR906Q(Des)采用60引脚LLP封装。它们符合汽车级AEC-Q1002级标准要求,工作温度为-40℃到+105℃。
图1DS90UR905Q方框图
图2DS90UR906Q方框图
DS90UR905Q/906Q主要特性
•5MHz到65MHzPCLK支持(140Mbps~1.82Gbps)
•交流耦合STP互联线缆长达10m
•在Ser和Des上集成的终端器
•高速连接BIST模式和报告引脚
•可选择的I2C兼容串行控制总线
•支持RGB888+VS、HS、DE
•掉电模式将功率消耗降至最低
•1.8V或3.3V兼容LVCMOSI/O接口
•汽车级产品:AEC-Q1002级
•>8kVHBM且为ISO10605ESD级
•后向兼容模式,可以和前代产品协同工作
串行化器——DS90UR905Q
•RGB888+VS/HS/DE同1对FPD-LinkII串联
•随机函数发生器/扰频器——直流平衡数据流
分享到:
