关键词:马达驱动 BLDC马达 消费类电子 TI MCF8316A
时间:2022-02-03 12:44:56 来源:中电网
TI公司的MCF8316A是单片无代码无传感器磁场定向控制(FOC) 解决方案,为用户驱动速度控制的12V到24V无刷DC马达(BLDC)或永磁同步马达(PMSM),峰值电流高达8A. MCF8316A集成了三个1/2-H桥,最大绝对值40V和非常低RDS(ON) 95 mΩ(高边+低边).功率管理特性包括可调降压稳压器和产生3.3V或5.0V电压轨的LDO,并能用来给外接电路供电.算法配置存储在非易失EEPROM,一旦被配置后器件就能单独工作.器件通过PWM输入接收速度指令,模拟电压,可变频率方波或I2C指令.器件集成了大量的保护特性,在故障情况下专门用来保护器件,马达和系统.器件支持高达75kHz PWM频率,以支持低阻抗马达.器件具有电源欠压锁住(UVLO),马达锁住检测(5种不同类型),过流保护(OCP),热告警和关断(OTW/TSD),故障条件指示引脚(nFAULT),可在I2C接口选择故障诊断.主要用在无刷DC(BLDC)马达模块,住宅和生活电扇, 空气净化器和加湿器风扇,洗衣机和洗碗机泵,汽车风扇和鼓风机以及医疗CPAP鼓风机.本文介绍了MCF8316主要特性,功能框图,简化电路图和基本应用电路图以及评估板MCF8316AEVM主要特性,和电路图.
The MCF8316A provides a single-chip, code-freesensorless FOC solution for customers driving speedcontrolled12- to 24-V brushless-DC motors (BLDC)or Permanent Magnet Synchronous motor (PMSM) upto 8-A peak current. The MCF8316A integrates three
1/2-H bridges with 40-V absolute maximum capabilityand a very low RDS(ON) of 95 mΩ(high-side + lowside).Power management features of an adjustablebuck regulator and LDO generate the 3.3-V or 5.0-Vvoltage rails for the device and can be used to powerexternal circuits.
..分享到:
