[原创]On Semi NCP51561隔离5 kVRMS双路4.5A栅极驱动方案
关键词:栅极驱动器 SiC MOSFET On Semi NCP51561
时间:2021-08-16 13:30:57       来源:中电网
On Semi公司的NCP51561是隔离双路栅极驱动器,分别具有4.5A.9A源和沉峰极电流,设计用于快速开关驱动功率MOSFET和SiC MOSFET功率开关.NCP51561提供短和匹配的传输延迟.从输入到每个输出的隔离电压为5 kVrms,两个输出驱动器间的内部功能隔离允许工作电压高达1500VDC.驱动器能用作两个低边,两个高边开关或有可编死区时间的半桥驱动器的任何可能的配置.NCP51561还提供其它重要的保护功能如对两个栅极驱动器的单独欠压锁住和死区调整功能.输出电源电压从9.5V到30V,8V MOSFET阈值,17 V UVLOSiC阈值.共模瞬态抗扰度CMTI大于200 V/ns,传输时延典型值为36ns:每路最大延迟匹配为5ns,脉宽失真最大为5ns.用户可编程输入逻辑,通过ANB可改变单输入或双输入模式,ENABLE或DISABLE模式,用户可编程死区时间.主要用在马达驱动,DC/DC和AC/DC电源中的隔离转换器,以及服务器,通信和工业基础设施,UPS和太阳能逆变器.本文介绍了NCP51561主要特性,简化框图,应用电路图以及评估板SECO-NCP51561XADW2GGEVB主要特性,框图,电路图,材料清单和PCB设计图.
查看全文
