[原创]TI TPS543620 18V 6A同步SWIFT降压转换器解决方案
关键词:电源管理 DC/DC转换器 TI TPS543620
时间:2021-07-29 16:34:40       来源:中电网
TI公司的TPS543620是高效率4V-18V输入6A同步SWIFT降压转换器,具有内部补偿的固定频率先进电流模式控制,开关频率高达2.2MHz.器件是小型2.5-mm x 3-mm HotRod VQFN封装,和高效率和高昂频率一起,使它最适合用在小型解决方案的地方.固定频率控制器工作从500 kHz 到 2.2 MHz,采用SYNC引脚能和外时钟同步.其它特性还包括高精度基准电压,可选择软起动时间,单调起动进入预偏压输出,可选择电流限制,通过EN引脚可调UVLO和全套的故障保护.器件集成了25-mΩ和6.5-mΩ MOSFET,输入电压范围4V到18V,输出电压0.5V到5.5V,三种可选择PWM斜率,以优化控制回路性能,五种可选择的开关频率:500 kHz,750 kHz, 1 MHz, 1.5 MHz和2.2 MHz.整个温度范围内的确基准电压精度为0.5-V, ±0.5%.可选择的软起动时间为0.5 ms, 1 ms, 2 ms和4 ms.可选择限流以支持6A和3A工作,提供输出过压保护,输出欠压保护,输入欠压保护,过流保护和超温保护.引脚和TPS543820和TPS543320兼容,结工作温度–40C到150C,采用2.5-mm × 3-mm 14引脚VQFN-HR封装,0.5-mm间距.本文介绍了TPS543620主要特性,功能框图和五种应用电路图,以及SWIFT™降压转换器评估模块TPS543620EVM主要特性,电路图,材料清单和PCB设计图.
TPS543620 4-V to 18-V Input, 6-A Synchronous SWIFT™ Step-Down Converter with
Internally Compensated Advanced Current Mode Control
The TPS543620 is a high-efficiency 18-V, 6-Asynchronous buck converter employing an internallycompensated,fixed-frequency Advanced CurrentMode control. It is capable of providing high efficiencywhile running at a switching frequency up to 2.2 MHz.
查看全文
