[原创]Infineon MA12070PMERUSTM音频和HAT解决方案
关键词:消费类电子 音频系统 家庭影院 无线扬声器 Infineon MA12070PMERUSTM
时间:2021-07-20 13:29:45       来源:中电网
Infineon公司的MA12070P是基于有所权的多级(3级和5级)开关技术的超效率音频功率放大器,支持4-26V电源电压,可以用在许多不同的领域.多级开关技术工作时具有非常低的功耗,并使放大器在各种音频产品中满功率时使用无滤波器的配置.MA12070P具有嵌入数字功率管理方案,功率管理算法动态调整开关频率,在输出功率范围内调整到最佳的功率损耗和EMI.集成的数字模拟转换器使得数字I2S音频流输入,支持的速率从44.1 kHz 到192 kHz.器件提供高度灵活的输出级配置,从单端输出到单个并行BTL输出.MA12070P具有短路保护,超温保护和欠压保护.器件具有高功率效率(PMP4),空闲功耗小于160W(26V PVDD,所有通路开关),2W功率时的效率大于80%(1kHz正弦, 8Ω),满功率的效率大于92%(1kHz正弦, 8Ω),音频性能(PMP2)的DNR大于101dB(A律, 参考1% THD+N功率电平),输出集成噪音140μV(A律),高输出电平时的THD+N为0.007%,器件采用4阶反馈误`控制,具有高电源干扰抑制性,高保真(HD)音频质量,电源电压为+4V 到 +26V (PVDD)和 +5V(A/DVDD),连续输出功率2x30W(RL = 8Ω at 22V,PMP4, 10% THD+N,没有散热器),2×80W峰值输出功率(26V PVDD, RL = 4Ω,10% THD+N),器件具有音量控制和限制器, 2.0, 2.1, 4.0, 1.0 输出级配置.采用64引脚QFN封装.主要用在电池供电扬声器,无线和坞站扬声器,条型音箱,多房间系统和家庭影院系统.本文介绍了MA12070P主要特性,应用框图以及MERUSTM音频和HAT板主要特性和指标,应用框图和电路图.
The MA12070P is a super-efficient audio poweramplifier based on proprietary multi-level switchingtechnology. It supports a 4-26V supply voltage range,allowing it to be used in many different applications.
Multi-level switching enables very low power lossduring operation. In addition, it allows the amplifier tobe used in filterless configurations at full rated powerin a wide range of audio products...
查看全文
