关键词:电源管理 GaN FET 太阳能 UPS TI LMG3422R030
时间:2020-12-10 14:26:33 来源:中电网
TI公司的LMG3422R030是600V 30mΩGaN-on-SiFET,集成了驱动器和保护功能,使设计者在电源系统中获得新的功率密度和效率. LMG3422R030集成的硅驱动器是开关速度高达150V/ns.器件集成的精密栅极偏压可以得到比分立硅栅极驱动器更高的安全操作區域(SOA).这种集成以及相应的低电感封装,在硬开关电源拓扑中提供清晰的开关和最小的振铃.其它特性还包括可调栅极驱动强度用于EMI控制,超温和带故障指示的鲁棒的过流保护,从而提供有化的BOM成本,PCB板尺寸和占位面积.先进的功率管理特性包括数字温度报告,TI理想二极管模式.GaN FET温度通过可变占空比PWM输出进行报告,使系统能优化管理负载.理想二极管模式由于赋能了自适应死区时间控制而降低了3/4损耗,从而最大限度提高了效率.器件的开关频率为2MHz.主要用在高密度工业电源,太阳能逆变器和工业马达驱动以及不间断电源(UPS).本文介绍了LMG3422R030主要特性,简化框图和用来确定开关参数的电路图,应用电路,以及评估板LMG342XEVM-04X主要特性,电路图和材料清单.
LMG342xR030 600-V 30-mΩ GaN FET with Integrated Driver, Protection, and Temperature Reporting
The LMG342xR030 GaN FET with integrated driverand protection enables designers to achieve newlevels of power density and efficiency in powerelectronics systems.
..分享到:
