房车改装太阳能供电系统设计方案
关键词:太阳能供电系统储能系统太阳能板
时间:2023-10-7 16:49:21      来源:中电网
房车用电及补给问题,一直饱受诟病,以我国目前露营地的发展状态,房车补给问题估计一时半会也无法改善,建议长期出去玩又怕电不够用的车友选装车顶太阳能板,既环保又安心。
房车用电基本来自四个方面,即电池、行车发电机、外接220V电源和太阳能充电系统。太阳能由于安装便捷,且能持续供电,受到很多车友的青睐。今天我们就来聊聊房车太阳能的那点事儿。
一、太阳能电池系统工作原理
太阳能直接输出的电压一般为12V、24V、48V,要想为220V电压的电器提供电能,则需要将太阳能发电系统所发出的直流电能通过逆变器转换成交流电能,在某些场合,需要使用多种电压负载时,也要用到DC-DC逆变器,如将24V的电能转换成5V的电能,转化之后的电能可以直接使用,也可以存入电瓶以备不时之需。
二、太阳能电板一天能充多少电
如果额定功率为400W的太阳能电池板,在标准的光照强度,电池缺电情况下,理论上1个小时蓄电量为400W÷18V×12V×1h=0.267kW·h,也就是我们常说的0.267度电,如果按照每天平均光照6个小时计算。那么0.267kW·h×6=1.602kW·h,约合1.6度电。
经过计算我们可以看到,理论上,一组400W的太阳能电池板一天可以产生1.6度电,如果把光照强度和中间损耗的电能算在内的话,充电效率按照70%计算,一天实际的充电量为1.6x0.9=1.12度电。
那么这1.12度电能够承担哪些电器的正常运作呢,一台6米内的自行式C型房车,总的房车照明设备暂且按100W来计算,80W的冰箱,80W的液晶电视,30W笔记本电脑及手机,加起来的功率约为300W,也就是说这些用电设备共同工作可以维持1.6÷0.3=5.3小时。现在大家应该明白了吧,所以很多专业玩家会推荐大家选择300-400W之间的太阳能。
三、房车家电功率和一天耗电量
首先,我们要知道房车里那些常用的家电功率,一天下来大概耗多少电。
1、21寸电视,功率大概50瓦,预计一天使用10小时,累计耗电在500瓦,约0.5度电!
2、90升的冰箱,全天使用,累计耗电也不会超过0.5度。(一般会建议使用间停器,这样冰箱的启动时间就可控制,一天下来不会超过0.2度)
3、100瓦的笔记本(一般在60瓦),预计一天使用5小时,累计耗电500瓦,大概0.5度电。
